Abend, könnts ihr mir sagen welche motorhalter und antriebswellen und auspuffdurchmesser ich brauch wenn ich an zwo liter reinklopfen will!?
Motor, Getriebe, Bremse,Steuergerät, Kabelbaum und Mausekino hab ich aus meinem Unfall kadett! Passt da Hauptbremszylinder ohne problem? Muss ich was am schaltgestänge machen?
Könnts ma sagen was ich sonst noch brauch oder umbaun muss?
bräuchte infos fürn auf c20ne
Opel fahren, Bier saufen!
moin!!
bin auch grad bei nem c20ne Umbau bei....HBZ allein würd ich nicht tauschen, wenn dann mit BKV zusammen.
Motorhalter musst du nur den rechten (in fahrtrichtung) ersetzen..gibts z.b. bei HiPo...oder du besorgst dir ein vierkantrohr 40x40x180(war des glaub i) mit 2mm wandstärke und packst das zwischen motorhalter und Karrosserie..würd dir empfehlen da buchsen reinzuschweissen wo die (natürlich längeren!!!) schrauben durchgehn.
Antriebswellen gibts auch im umbausatz(hipo, hennig) oder du nimmst deine vorhadenen Wellen und machst getriebeseitig Gelenke vom Kadett D 1.6 drauf. oder dü fähst das kurze f13 (was meiner meinung nach am meisten sinn macht und gleichzeitig am wenigsten arbeit/kosten) dafür musst du die Schwungscheibe so umbohren/wuchten lassen, dss du ne kupplung mit Druckplatte vom 1.6er drauf kriegst.
Auspuffdurchmesser da würd sich natürlich ne Grauppe a komplettanlage anbieten oder du nimmst die alten schalldämpfer, 2 tüten vogelsand ausm Baumarkt und nen Brenner und biegst/bräts dir das ganze selber zusammen. Durchmesser war glaub ich 54mm? (berichtigt mich wenn ich falsch lieg)
ds wars denn auch schon..kommt halt drauf an was du so für Fähigkeiten und Möglichkeiten hast ob du nen satz oder eigenbau machst...
greetz Loco
greetz Loco
