Hinterachse blockiert bei starkem bremsen
k0ax
Beitrag von k0ax »
so bin endlich mit dem Umbau meiner Frau ihrem Corsa fertig. Leider hab ich das Problem, dass die Bremsen an der Hinterachse zu stark bremsen. Die Räder blockieren teilweise bei stärkerem bremsen. Hatte erst 3-40 Druckminderer drin. Mittlerweile 3-20. Ist zwar wesentlich besser geworden, aber noch nicht gut genug. Bremsen sind rundum gebraucht, also keine Neuteile. Manchmal blockiert auf nur hinten rechts.
Hier mein Bremsen-Setup:
200er BKV aus Vectra 1,6l
20er HBZ
3-20er Druckminderer
16V Bremsanlage VA
Serienbremsen Corsa HA
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
Wenn du an der VA gebrauchte Beläge genommen hast könnte es sein, dass du die Beläge vertauscht hast, was an sich ja nicht schlimm ist.
Bloß brauchen die ein paar Bremsungen bis sie sich wieder angeglichen haben.
k0ax
Beitrag von k0ax »
Habe die 16V Sättel so übernommen, wie sie im Schlachtfahrzeug drin waren. Samt Bremsscheiben.
gruss
k0ax
Also du hast die Klötze auch nicht in ihrer Position geändert?
Wie hast du entlüftet?
Wenn du den BKV draussen hattest ist das System ziemlich leer.
Da reicht oft einmal entlüften nicht.
Hab das bei mir auch gehabt, dass nach dem HBZ/BKV-Wechsel erstmal die Bremse hinten "ziemlich knackig" war und vorne sich relativ wenig bewegt hat.
Fahr mal ein paar km und entlüfte dann nochmal, bei eben setehendem Fahrzeug.
k0ax
Beitrag von k0ax »
ich entlüfte mit 2bar Luftdruck. Normale Reihenfolge. Klötze hatte ich garnicht aus den Satteln draussen. Sind noch genauso drin, wie sie im Schlachtfahrzeug drin waren.
gruss
k0ax
2 Bar sollten reichen :)
Sorry vielleicht kann dir jemand anders weiterhelfen :oops:
k0ax
Beitrag von k0ax »
kein Thema. Trotzdem Danke für die Denkanstöße :)
gruss
k0ax
