wasserkreislauf wie anschliessen? (XE)
Hi brauch dringend den kleinen verteiler für wasser schlauch am XE
Des is der wo zur Ansaugbrücke und zum ausgleichsbehälter geht.Da ma nen Bild:
Sorry @ disi musst i leider ma mopsen hab kein anderes gefunden
Also wer no sowas rumliegen hat oder weiß wo ich sowas bekom bitte bei mir melden.Danke im vorrausMfg Roberto
Zuletzt geändert von Roberto am 6. Mai 2007, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
ree
Hi brauch ich das unbedingt oder kann man das auch anders lösen ?
Steh irgendwie aufm schlauch beim anstecken , des ding war doch original
auch nicht dran oder ?
ree
Hi hast du evtl. auch nen bild ? wäre super.
also ich habs auch erst mittels diesem Bild versucht, aber das passt mal überhaupt nicht. Das Wasserohr ist hinten angeschlossen an die Pumpe, geht zum Wärmetauscher der Heizung, weiter vorne zum Ausgleichsbehälter und ganz vorne zum Kühler. Der Kopfanschluss geht auch zum Wärmetauscher. Der obere Schlauch beim Ausgleichsbehälter geht mittels T-Stück zur Ansaugbrücke und zum Kühler. Die Ansaugbrücke ist sonst nur oben und unten nur mit dem Leerlaufsteller verbunden und hat garnichts mit dem Wasser zu tun. Passt da ja auf!
gruss
k0ax
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
weiterhin ist fragwürdig, ob die Ansaugrohrvorwärmung über das Kühlsystem überhaupt bei unseren (Sommer) Fahrzeugen was bringt!?
Manche GSIs haben die Röhrchen um die DK nichtmals von Werk aus angeschlossen. Ist halt Geschmacksache
ree
Hi also anschlüsse sind mir jetzt klar aber wo ich ned reinsteig ist wie wird dann die ansaugbrücke angeschlossen ? da geht ja dann bloß 1 schlauch hin ? mach später mal nen paar bilder und stell sie dann rein.
ree
Hi . @Germannova sorry wollt sowieso vorschlagen des zu verschieben is ein bisl ausgeartet.
Also hab etz ma nen pix gemacht.
zum ersten bild , wozu sind die 3 schläuche ?
Zum zweiten bild : der rechte is klar und der linke für wasser auch aber wozu ist der in der mitte ?
zum dritten bild :eigentlich alles klar aber der rechte anschluss gegenüber vom wärmetauscher kann ich den direckt an den ausgleichsbehälter klemmen ?
ree
Moin also hab jetzt mal nen paar bilder eingeholt und mir nen kadett 16v angeschaut und ich musste mit entsetzen feststellen das die kühlwasserleitungen am kadett komplett anders sind vorallem wärmetauscher und so . Kann mir ned mal einer nen brauchbares pix reinstellen wo mich mal nen bisl aufklärt ?
Danke im vorraus
mfg roberto
Danke im vorraus
mfg roberto
Sers,
hast jetzt dein Problem mit dem Kühlkreislauf schon gelöst!
Bin auch beim C20XE-Umbau (na ja fast fertig)!
Wie funzt das eigentlich mit den Bilder hochladen, könnte nämlich ein paar von meinem Kühlkreislauf machen, ist schon alles angeschlossen!
Kannst aber selber auch anschauen, wohne ca. 15 km von Wackersdorf entfernt!
Gruss Gio
Gruss Gio
DO DRA I DURCH!!!
