Seite 1 von 4
wasserkreislauf wie anschliessen? (XE)
Verfasst: 3. Mai 2007, 22:57
von Roberto
Hi brauch dringend den kleinen verteiler für wasser schlauch am XE
Des is der wo zur Ansaugbrücke und zum ausgleichsbehälter geht.Da ma nen Bild:
Sorry @ disi musst i leider ma mopsen hab kein anderes gefunden :oops:
Also wer no sowas rumliegen hat oder weiß wo ich sowas bekom bitte bei mir melden.Danke im vorrausMfg Roberto
Verfasst: 4. Mai 2007, 08:34
von Germannova
Das ist ein einfaches T-Stück; kriegste im Baumarkt oder im gescheiten Werkzeughandel
ree
Verfasst: 5. Mai 2007, 08:42
von Roberto
Hi brauch ich das unbedingt oder kann man das auch anders lösen ?
Steh irgendwie aufm schlauch beim anstecken , des ding war doch original
auch nicht dran oder ?
Verfasst: 5. Mai 2007, 09:00
von fate_md
Also an meinem XE hab ich den kleinen Abgang da jedenfalls net und der fährt völlig problemlos. BIn mal gespannt, was ich da vergessen hab anzubauen :lol: :lol: :lol: :roll:
ree
Verfasst: 5. Mai 2007, 09:55
von Roberto
Hi hast du evtl. auch nen bild ? wäre super.
Verfasst: 5. Mai 2007, 10:40
von fate_md
Wie soll ich denn nen Bild von Teil machen, dass es bei mir nicht gibt? :wink: :lol:
Verfasst: 5. Mai 2007, 14:50
von k0ax
also ich habs auch erst mittels diesem Bild versucht, aber das passt mal überhaupt nicht. Das Wasserohr ist hinten angeschlossen an die Pumpe, geht zum Wärmetauscher der Heizung, weiter vorne zum Ausgleichsbehälter und ganz vorne zum Kühler. Der Kopfanschluss geht auch zum Wärmetauscher. Der obere Schlauch beim Ausgleichsbehälter geht mittels T-Stück zur Ansaugbrücke und zum Kühler. Die Ansaugbrücke ist sonst nur oben und unten nur mit dem Leerlaufsteller verbunden und hat garnichts mit dem Wasser zu tun. Passt da ja auf!
gruss
k0ax
Verfasst: 5. Mai 2007, 15:12
von Germannova
weiterhin ist fragwürdig, ob die Ansaugrohrvorwärmung über das Kühlsystem überhaupt bei unseren (Sommer) Fahrzeugen was bringt!?
Manche GSIs haben die Röhrchen um die DK nichtmals von Werk aus angeschlossen. Ist halt Geschmacksache
Verfasst: 5. Mai 2007, 18:17
von k0ax
lass es weg :)
gruss
k0ax
ree
Verfasst: 6. Mai 2007, 12:38
von Roberto
Hi also anschlüsse sind mir jetzt klar aber wo ich ned reinsteig ist wie wird dann die ansaugbrücke angeschlossen ? da geht ja dann bloß 1 schlauch hin ? mach später mal nen paar bilder und stell sie dann rein.
Verfasst: 6. Mai 2007, 13:48
von k0ax
meinst du unten den Anschluss an der Rundung? Der läuft oben wieder zum Ansauggehäuse. Hat nichts mit Wasser zu tun.
gruss
k0ax
Verfasst: 6. Mai 2007, 14:01
von Germannova
Ok Jungs... das gehört langsam in den Umbau-Bereich...
Roberto: Wenn Du genau weist was für ein Teil Du suchst, dann mach nochmal einen xtra-Thread auf!
Also mooove.
ree
Verfasst: 6. Mai 2007, 17:12
von Roberto
Hi . @Germannova sorry wollt sowieso vorschlagen des zu verschieben is ein bisl ausgeartet.
Also hab etz ma nen pix gemacht.
zum ersten bild , wozu sind die 3 schläuche ?
Zum zweiten bild : der rechte is klar und der linke für wasser auch aber wozu ist der in der mitte ?
zum dritten bild :eigentlich alles klar aber der rechte anschluss gegenüber vom wärmetauscher kann ich den direckt an den ausgleichsbehälter klemmen ?
ree
Verfasst: 9. Mai 2007, 19:41
von Roberto
Moin also hab jetzt mal nen paar bilder eingeholt und mir nen kadett 16v angeschaut und ich musste mit entsetzen feststellen das die kühlwasserleitungen am kadett komplett anders sind :cry: vorallem wärmetauscher und so . Kann mir ned mal einer nen brauchbares pix reinstellen wo mich mal nen bisl aufklärt ?
Danke im vorraus
mfg roberto
Verfasst: 9. Mai 2007, 22:28
von Gio
Sers,
hast jetzt dein Problem mit dem Kühlkreislauf schon gelöst!
Bin auch beim C20XE-Umbau (na ja fast fertig)!
Wie funzt das eigentlich mit den Bilder hochladen, könnte nämlich ein paar von meinem Kühlkreislauf machen, ist schon alles angeschlossen!
Kannst aber selber auch anschauen, wohne ca. 15 km von Wackersdorf entfernt!
Gruss Gio
