Doorboards
- rene-swing
Doorboards
Hallo Leute,
ich weiss es gibt schon viele Themen mit Doorboards, jedoch konnte ich noch keine wirklich interessante und gut beschriebene Anleitung im Forum finden. Hat vielleicht jemand schon erfahrung mit der herstellung von Doorboards ? und habt ihr bilder dazu ? oder Hat sogar noch jemand welche, die er verkaufen möchte...
Ansonsten....CoRsA-RuLeZz
- NetKiller
Prinzipiell:
MDF Platte in der gewünschten dicke besorgen (oder 2 übereinander, wenns anders net passt)
in die ungefähre form der DB sägen
lautsprecheröffnung sägen
endgültige form anpassen
befestigung nicht am originalen türppapenzeuchs.. das wird nie und nimmer wirklich halten. beste variante wäre stehbolz inne tür, passend dazu löcher im dobo und von aussen an die stehbolzen verschrauben
also ich habe meine doorboards mit der originalem türpappe gemacht, das ist so eigentlich ganz gut,da es am schnellsten ging...nuuuur,der klang baut sich net so auf,da die boxen net soo viel druck aufbauen wie in einer guten robusten holzkonstruktion....aber es ist vom prinzip am schnellsten...bei näheren infos frag mich ruhig:)
- NetKiller
Naja Vorwufsvoll nicht. Jeder fängt mal klein an (hatt ich zu beginn im A Corsa auch net anders )
Akustisch gesehen ist es aber der grösste Scheiss... Die Türpappe schwingt mit wie Sau. Die Türpappe ist alles andere als dicht...
Klar am Anfang isses ne Steigerung gegenüber den Serienquäken im Armaturenbrett.. Aber klanglich auch nur annähern sauber ist was anderes
So sah das bei mir im Endstadium aus:
DB Waren 16mm MDF mit 8 Stehbolzen pro Stück Stehbolzen am Türinnenblech befestigt.
Dazu vorn im DB Stahllautsprecherringe (hat vadders auffe arbeit in 10mm V2A gedreht )
Türblech zusätzlich mit Bitumen gedämmt (innenblech und aussenblech). Angesteuert mit ner Helix HXA 400(die hab ich immer noch ).. Hochtöner sind da noch nicht zu sehen. Sassen hinterher im Spiegel3eck im Stahlring einlaminiert
Einzelne Bilde vom Zusammenbau habsch leider nimmer
kommt drauf an was an draus macht....
is noch net fertig...also mittlerweile schon...aber hab kein foto...hab es nun komplett eingebaut mit silberner verkleidung und kurbeln weg...EV dafür drinne...ich finds net schlecht und der sound is auch ok....
- NetKiller
dann hör dir mal im vergleich nen vernünftiges system in nem vernünftigen, dichten und stabilen doorboard bei gedämmten türen an
wie gesagt: besser als die serientröten isses sicherlich. keine frage. aber klang udn druck aus der tür ist was anderes. da hat aber auch jeder andere ansprüche ....
Der letzte Satz ist verdammt richtig: da hat aber auch jeder andere Ansprüche....NetKiller hat geschrieben:dann hör dir mal im vergleich nen vernünftiges system in nem vernünftigen, dichten und stabilen doorboard bei gedämmten türen an
Ich zum Beispiel brauche aus meinen Türen nur Klang, der Druck kommt von hinten...
Und dafür reichen die beiden Mitteltöner wenn sie vernümftig geschaltet und eingestellt sind
@ Diabolous
Nein, wir haben alle Serienpappen drin, auch nicht alle mit Boxen versehen, DeVels hatte wohl mal Riffelblechverkleidungen drin und auch serienpappen aber ist wohl beides momentan demontiert wenn ich mich recht entsinne[/quote]
- NetKiller
klar jeder hat da andere ansprüche, daher kann ich nur für mich sprechen ..
und mein sub spielt halt "nur" bis 120 Hz hoch .. alles drüber wird -so ich denn endlich ma arbeitsbedingt dazu komme (daher auch erst in 1 bis 2 monaten) - vom frontkompo abgefackelt.
das macht klanglich deutliche unterschiede find ich
NetKiller hat geschrieben: und mein sub spielt halt "nur" bis 120 Hz hoch .. alles drüber wird -so ich denn endlich ma arbeitsbedingt dazu komme (daher auch erst in 1 bis 2 monaten) - vom frontkompo abgefackelt.
Ich find das so auch richtig. so ist das bei mir auch eingestellt von den filtern her. und das frontsystem spielt so ab ca. 70 Hz. sollten sich immer ein wenig über schneiden, damit man keine bereich verliert!!
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :)
