muss ich bördeln?
muss ich bördeln?
hey, hab nun endlich alus drauf...muss zwar noch zum tüv und eintragen lassen...aber ich frage mich...
bei 6 x 14 ET35 und 165/65 muss ich da bördeln?
hab noch das normale fahrwerk drinne,aber ein gsi fahrwerk zu hause liegen...wobei ich denke,das er nicht so tief kommen wird wie ich das will, denn beim anschrauben der felgen hab ich gemerkt,das er gut 15mm hochgekommen ist..also ein halber jeep...
und ein gsi fahrwerk hat wohl nur ne 35/35 tieferlegung...vorher hätte es mit gereicht..aber nun...was empfhelt ihr mir und meinem schmalen geldbeutel?
kann ich net einfach auf die gsi dämpfer tiefere federn packen?und was war nochmal mit kanten umlegen und bördeln?
soll das jetz irgend ne Anspielung sein???Linus hat geschrieben:Bördeln brauchste da glaub noch nicht.
Aber frag lieber nochmal den Tüv, oder schick Chuck Norris
Oder wart mal auf qualifizierte Antworten...
Na also ich glaube auch nich das de was machen musst! gibt ja einige wo 165 reifen ab werk drin stehen... und selbst mit den Felgen denk ich ma sollten die ne zu weit rauskommen! am besten du nimmst ma irgend nen schweren Kumpel von dir und der soll dann ma kraeftig vorn und hinten aufdruecken so das die raeder halt schon im radhaus verschwinden! und dann siehste ja obs irgendwo aneckt oder ne!
MfG Timmy
Ich hab ne 6,25x14" drunter mit 35mm-Federn (kommen aber langsam tiefer
) ET schau ich nachher mal nach.
Allerdings musst du teilweise schon bei den GSI-Alus bördeln. Das kommt auch immer etwas auf die "Toleranzen" in der Karosse an.
Bei manchen kommt man z.B. mit 7x15" noch mit bördeln aus, teilweise muss es dann schon bei 6x14" sein dass man ziehen muss
Das GSI-Fahrwerk kommt angeblich 15-20mm tiefer, das aber auch nur mit ner GSI-Maschine auf der VA. Es tendiert dazu bei nem kleineren Motor eher noch hochhackiger zu sein.
Wenns günstig sein soll, nen Satz H&R oder andere Markenfedern (Bitte NICHT FK, GT Cupline oder sowas) verbauen und sobald die Dämpfer dann entgültig im EImer sind auf Sportstoßdämpfer umzusatteln.
also vorne wird er noch passen,aber hinten würde er mit nem tieferen fahrwerk anecken...ich hab mal nen grob geschaut, mit nem zollstock mal gerade vom rad hoch innen kasten, es würde die innere kannte berühren....ich wieder hole ET 35....also sie schauen schon raus...
vielleicht sieht man das ja auf diesem foto..wenn nicht mach ich ein neues...
Kannst es auf jeden Fall auf nen Versuch ankommen lassen.
Der Tüver wirds dir schon sagen, ob das geht oder nicht.
Mehr als dich wieder wegschicken, kann er eh nicht.
Vom A zum D
Vom A zum D
prinzipiell würd ich sage bördeln ist pflicht, aber so wie das auf dem bild aussieht könntest du glück und das passt auch so... ansonsten würd ichs mit federwegbegrenzern versuchen, und zwar die die über die kolbenstange des dämpfers geschoben werden, hatte ich bei mir auch drin und waren sehr komfortabel, kein knallen beim einfedern...
Hab mir das Bild eben erst angeschaut...
Da mußt du ja mindestens 4 Sack Zement im Kofferraum und noch 2 Personen auf der Rückbank haben, bevor da irgendwas streift...
Wie isn das eigentlich mit dem Streifen...
Meiner is gebörtelt (leider nicht besonders gut), die Rad-Reifenkombi is eingetragen, aber maximale Zuladung is nur noch 100Kg, sonst schleifts und streifts ganz fies.
Kann mir da jemand blöd kommen?
Vom A zum D
Vom A zum D
g&m? noch nie gehört.. H&R, KW, Bilstein, Eibach, sowas hab ich schon gehört, die auch gut sein sollen..
FK ist eigentlich müll, meins ist inzwischen wieder ziiemlich schwammig geworden (ca. 60tsd. in 2 jahren), aber für 200 euro fast ok..
und ebay.. naja.. sollte man auch nicht unbedingt so billig angebote nehmen..
