C12NZ -> C16NZ letzte Fragen (Motor läuft schon)
Ex C12NZ, jetzt Kadett C16NZ, Motor läuft, Auto fährt, bleiben nur n paar Kleinigkeiten.
MKL
Habe braun/blau aus Kadett mit br/we im Corsa verbunden MKL leuchtet bei Zündung und ist bei laufendem Motor aus, scheint also funktioniert zu haben. Wenn ich br/ge ausm Kadett jetzt auf Masse lege, müsste ich Fehler ausblinken können oder?
Frage deshalb, weils im Kadett br/bl, br/ge UND br/we gibt, im Corsa hab ich nur br/we und br/ge.
Tacho
Der Tacho macht keinen Mucks, evtl. war ich aber auch nur zu langsam (Bremse is noch net entlüftet). Hab das Kadett Getriebe komplett übernommen, müsste da eigentlich der Geber ausm Corsa wieder rein oder klappt das auch so? Vielleicht is auch nur die Welle im Eimer, keine Ahnung, habs net so mit Wellentachos.
Schaltung
War vorher n 4Gang, am Schaltknüppel ist in Richtung 5. Gang Gasse son Plastikwürfel, den einfach wegdremeln und alles is gut oder muss noch irgendwo was verändert werden? Gänge 1 - 3 funktionieren schon problemlos sowie Rückwärtsgang, der 4. wollt noch net und 5. logischerweise auch net.
Ich glaub das wars an Problemen, vielleicht tauchen noch mehr auf, wenn man wieder auf der Strasse fährt (war nur bissl aufm Hof unterwegs), ich hoffs jedoch nicht.
thx so far
MKL
Tacho
Schaltung
thx so far
Re: C12NZ -> C16NZ letzte Fragen (Motor läuft schon)
Das selbe "Problem" hab ich auch noch, heißt bei mir is da noch nen Kabelfate_md hat geschrieben:Ex C12NZ, jetzt Kadett C16NZ, Motor läuft, Auto fährt, bleiben nur n paar Kleinigkeiten.
MKL
über am Innenraumtrennstecker.
Nimm einfach am Schaltstock diese Nase weg und schon klappt das mitfate_md hat geschrieben: Schaltung
deinem 5. Gang. Habs bei mir auch so gemacht, da es auch mal nen
4-Gang war.
Ansonsten mal die Schaltung einstellen, dann sollte auch dein 4. Gang
richtig passen. (Die Methode mit dem Bohrer vorne in dem Loch kennst du?!)
Jo die Methode kenn ich, ist net der erste Motorumbau.
Mit den Kabeln hab ich n paar Stromlaufpläne gewälzt, hab es wohl korrekt verstrippt und br/ge auf Masse löst dann die Fehlerauslesung aus.
Das mit der Schaltung wär dann ja auch geklärt, bleibt nur noch der Punkt mit dem Tacho.
Ich werd einfach mal gucken, ob ich bloss zu langsam war, könnte auch sein.
Achsooo ein normaler Tacho.
Mach den WFG vom Kadett rein, dann gibts 100pro keine Probs, Falls doch sollte der vom Corsa aber zu 90% der Gleiche sein.
Das Zwischenstück im Getriebe, in das der WFG oder die Tachowelle eingeschraubt wird kann auch vom Kadett bleiben. Es sei denn es gibt Probleme mit der Tachoanzeige. Die Plastikteile geben gern mal den geist auf, dann kanns du aber imme rnoch das vom Corsa einsetzen.
Wenn du den originalen Kabelbaum noch hast (*Neid*), solltebroiches hat geschrieben:wie sieht das aus, baue meinen in 2 wochen auch auf 75ps um, meiner kommt allerdings aus nem orginalem a corsa.
gibts da auch so probleme?
oder ist das nur alter raus, neuer rein, anschließen, fertig?
das ne Plug&Play-Geschichte werden.
Das ganze Theater mit Pins am Trennstecker umstöpseln sollte
dann eigentlich entfallen.
Fehlercode 24
Hab jetzt immer mal unregelmässig die MKL und FC ist 24
"24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage "
Also Geschwindigkeitssignalgeber gibt kein Signal oder Spannung ist zu niedrig.
Soo, der Geber ist doch sicherlich das Teil, das aufs Getriebe geschraubt wird, worauf dann die Tachowelle geschraubt wird? Dass der kein Signal gibt is klar, der ist bei mir nicht verkabelt, da ich das passende Gegenstück nicht gefunden hab. Muss also scheinbar die Kabel verlänger/verlöten, müsste nur mal wissen, was wohin verlötet werden muss. Der Stecker am Geber is glaub ich 3 polig, Farben weiss ich grad net.
Kann da jemand weiterhelfen?
- Corsa_Schmied_XL
Morgen! Den geber hab ich bei mir auch nirgens angebaut! Brauch auch nicht! wieso der Code allerdings kommt, weiß ich leider auch nicht... Kabel nochmal alle überprüft? Sowas vergisst man schonmal schnell in der hektik beim umbau...
Dann könnte man doch theorethisch auch einfach br/ge duaerhaft an einen Massepunkt legen und einen Schalter ( ein/aus ) dazwischen anbringen. So könntest du immer, wenn du einen Fehler hast, einfach nur kurz den Schalter umlegen und ausblinken, oder ????fate_md hat geschrieben:Jo die Methode kenn ich, ist net der erste Motorumbau.
