Unterboden Lackieren Tipps
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Hallo ich wollt den ganzen Unterbodenschutz mal abkratzen und mit Kunstharzlack lackieren oder halt pinseln da das Zeug so schön Zäh ist, könnt ihr mal bitte ein paar Erfahrungen und Tipps dazu geben.
1. Zum Abkratzen vom Unterbodenschutz
2. Zum Lackieren vom Unterboden
Bin für jede Antwort dankbar
Gruß Corsa1986
Gast
Beitrag von Gast »
Hi
Unterbodenschutz abmachen ist so ziemlich der mieseste Job :( :(
Ich benutzte dafür den Winkelschaber von Hazet
http://www.hazet.de/deutsch/katalog/ima ... 4686ba.jpg
Wenn der Corsa kopfüber steht, kannst du den Unterbodenschutz vorher noch mit Setta Lackentferner während mind. 12 Stunden aufweichen und dann abschaben.
Es gibt auch noch die Lösung mit Zopfbürste auf der Flex, geht auch ziemlich gut. Nur stinkt das wie S.. wenn der Unterbodenschutz heiss wird, und du siehst danach aus, als wenn du durch einen Kamin von einem Kohlekraftwerk gekrochen wärst.
Oder mit Heissluftfön erhitzen und mit Spachtel oder Schaber abkratzen.
Um nachher wieder zu versiegeln, kann ich nur die Produkte von POR-15 empfehlen. Findest du hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Gruss
Steve
Corsa1986
Super danke für deine Antwort, hmm ich werde glaube ich alles mit dem Heissluftföhn anlösen und abkratzten, muss alles im liegen machen da ich keine Hebebühne hab, und dann vielleicht den Unterboden mit Kunstharzlack auf rollern.
MFG Corsa1986
Administrator
Beitrag von Beany »
Servus,
im liegen ist meiner Meinung nach sogar bequemer als im stehen unter einer Bühne. Da wirst du bekloppt bei...
Am einfachten ist es den Corsa auf die Seite zu legen, dann kannst du da bequem arbeiten. Sollte man aber nicht beim komplett montierten Corsa machen.
Den Unterboden lackieren ist eine gute Idee. Schau mal nach durchsichtigem Unterbodenschutz. Der hat die Eigenschaften von normalem Unterbodenschutz und ist durchsichtig.
Corsa1986
Cool super Idee, durchsichtiger Unterbodenschutz, warum nicht hat auch nicht jeder drunter. Muss mal danach schauen.
Danke für die Antwort
Administrator
Beitrag von Beany »
Wenn du auf Show und Shine gehst, kannst du Dir ein dezentes Airbrush unterm Auto machen lassen, welches du dann mit dem Unterbodenschutz vor Steinschlägen bewahrst...
Corsa1986
Ne ne Show&Shine mache ich nicht soll halt nur tip top aussehen.
Da kommt der Klare Unterbodenschutz halt gut.
MFG Corsa1986
