Pläne und Steckerfotos Sonderausstattungen !!große Bilder!!
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moinsen an alle,
auf Nachfrage von Corsa_SPC habe ich mal von einigen
Sonderausstattungen die Kabelbäume ausgemessen und Kabelpläne von
gezeichnet.
In den Plänen seht ihr jeweils die Farben der Kabel, dabei ist:
- SW = schwarz
- WS = weiß
- RT = rot
- BL = blau
- GE = gelb
- GR = grau
- GN = grün
- BR = braun
Bei Kabelfarben mit "Strich" dazu, steht erst die Hauptfarbe und dann die
Farbe des Strichs.
Dahinter ist der Querschnitt des Kabels angegeben und in Klammern
die Länge (in Zentimeter) zwischen den Knotenpunkten bzw. Steckern.
Unten folgen dann die einzelnen Sachen im Detail:
- elektrische Fensterheber:
Plan der EFH
Stecker am Motor der Fahrerseite
Stecker am Motor der Beifahrerseite
Steckverbindung zum Schalter (Fahrerseite)
Steckverbindung zum Schalter (Beifahrerseite)
Schalter mit Kabelstrang (beidseitig identisch)
- elektrische Fensterheber (bei vorhandener Zentralverriegelung):
Plan der EFH bei vorhandener ZV
Die Stecker der Fensterheber sind indentisch den oben gezeigten,
hinzu kommen nur die Trennstecker:
Trennstecker und zugehörige Buchse der Fahrerseite
Trennstecker und zugehörige Buchse der Beifahrerseite
- Zentralverriegelung:
Plan der ZV
Stecker am Stellmotor der Fahrerseite
Stecker am Stellmotor der Beifahrerseite
Stecker zum Steuergerät der ZV
Anbauorts des Steuergeräts (Ablage unter Ama.-Brett Beifahrerseite)
Position der Stecker an Klemme 15 und Klemme 30 im Sicherunskasten
(bei EFH ohne ZV entsprechend ohne Klemme 30 [rot]; siehe anderes Bild unten)
- Sitzheizung:
Hier schonmal der Plan, Fotos der Stecker muss ich mal noch machen,
bzw. reiche ich demnächst nach.
Plan der Sitzheizung
Position der Stecker an Klemme 15 und Klemme 58 im Sicherungskasten
(und Klemme 15 der EFH darunter)
So, ich hoffe ich konnte den Erwartungen erstmal gerecht werden und
die Daten helfen allen weiter, die sie brauchen.
MfG Marsi
hermmie
Beitrag von hermmie »
wow, auch von hier danke für deine mühe. Das wär doch schon was für das anleitungsboard oder?
Sehr sehr sehr geil Marsi!
Jetzt kann ich das ganze Teil nochmal RICHTIG nachbauen 8)
Marsi
Beitrag von Marsi »
Hab da übrigens noch nen paar GM-Nummern der ZV-Teile:
- ZV-Steuergerät GM 90191825
- Stellmotor Beifahrerseite GM 90196832
- Stellmotor Fahrerseite ??? (kann da evtl. mal jemand nachschauen?)
Vielleicht findet ja der ein oder andere noch Teile bei irgend einem Händler.
