Öllampe
Öllampe
Hab mal ne frage,
hab da en Problem am Astra F BJ 97 c16nz Kombi
Wenn man stark in ne LINKS Kurve lenkt geht oft das Öllämpchen an.
Öl ist genug drinne, was kann das sein?
Danke schon im Vorraus
MFG Corsa1986
MFG Corsa1986
- Corsa_Schmied_XL
ODer es ist der Falsche Ölstab drin (also ein längerer, der dir anzeigt das genug drin ist) und die folge davon ist das du eigentlich zu wenig Öl drinne hast! Das hatte ich schon am Corsa, beim Kurvenfahren ging dann auch immer die lampe an
- Corsa_Schmied_XL
Ist es auch! Verwette ich nen 5er drauf! Weil wenn das ding nen stich hätte, dann würde es auch schonmal in rechtskurven oder auf grader strecke blinken...
Was is eigentlich jetzt damit los?? Schonmal was dran gemacht an Papas Kombi, Herr Vorbach??
- icemann1982
- Corsa_Schmied_XL
dann dürfte eigentlich nur die Sicherung fliegen, sonst nichts, denn da ist saft drauf.
Sitzt der geber nicht auf der rechten seite (in fahrtrichtung)?? Wenn man dann nach links fährt, dann schwappt das öl ga eigentlich nach rechts und somit dürfte das ding nicht an mangelndem Öl leuchten... oder versteh ich da was falsch??
- icemann1982
Na der Schalter misst ja nur den Öldruck. Da der Saugkopf ja in der Mitte in der Ölwanne angeordnet ist, fehlt halt nur das Öl zum Ansaugen, weshalb der Druck für den Moment abreisst. Klar kann man genug Öl drin haben und so schnell durch die Kurven fahren, dass das Öl beiseite gedrückt wird. Habe ich zwar noch nicht geschafft, aber theoretisch denkbar...
- Corsa_Schmied_XL
