meine Freundin hat einen Corsa, der sich mit laufendem Motor kaum oder gar nicht schalten lässt. Wenn der Motor aus ist, kann man wieder schalten. Woran kann das liegen? Ist die Kupplung oder das Getriebe defekt?
lässt sich nicht mehr schalten
- Lord Lackstift
Man sagt ja dass bei 100000 bis 120000 KM ne neue fällig wäre. Aber halt nur wenn man nicht wie ein bekloppter das pedal hat schleifen lassen (am Berg, oder zu oft zu lang drauf stehenbleiben).
Also wenns echt soweit ist kommt man wohl um einen Kupplungswechsel nicht drumherum
otto hat geschrieben:Hallo Black13i,
wenn Du das Problem auch hattest, wie hast Du es gelöst?
Also du willst wirklich wissen wie ich das Problem gelöst habe?
Folgendes:
Alle brauchbaren Teile ausgebaut und auf den Schrott die Kiste.
Is aber bei mir auch was anderes, da ich mir schon vor etlichen Wochen nen neuen Corsi gekauft habe, den ich aber leider immer noch nicht habe.
EInzige Dauerhafte Lösung ist zweifellos ne neue Kupplung.
Gruss,
