diesel kühler
diesel kühler
habe da ein problem. habe mir einen diesel kühler für mein corsa a c20ne besorgt. und würde ihn auch ein bauen . nur ist das so das die anschlüsse am diesel und am gsi kühler nicht gleich sind. beim diesel ist der ansaugstutzen unten links (wenn mann vor dem motor steht),beim gsi unten rechts . so nun meine frage wie löse ich das problem mit den schläuchen. es wird ein wenig eng zwischen kühler und krümmer recht eng .
und bin ich hier richtig mit mein problem?oder muß ich wo anders hin?
hab dir im anderen Forum die Umstände schon erklärt, aber damit alle was davon haben, gern hier noch einmal
Etvl hat jemand noch eine andere Lösung, als ich geschrieben habe.
gruss
k0ax
gruss
k0ax
also ich fang mal ganz von vorne an:
Hab mir damals auch einen Diesel-Kühler zugelegt. Trotz zweiter Bohrung (normal wohl für Diesel-Kühler, passte er defintiv NICHT auf das grosse Lochmaß und zwar um etwa 1,5-2cm. Die Stehbolzen gingen nicht einmal in die Löcher rein ohne Gummis. Also habe ich mir ein Diesel-Frontblech bei Classicparts gekauft und wurde eingeschweisst. Jetzt hab ich den Kühler samt Gummis mal reingehängt und siehe da, Motorhalter vorne rechts ist im Weg. Da die Anschlüsse verdreht sind, sitzt der grosse Anschluss auf der Beifahrerseite oben und nicht unten wie beim Benziner-Kühler. Dummerweise hat der Corsa Diesel wohl auch eine andere Motoraufhängung vorne rechts. Kann es mir zumindest nicht anderst vorstellen.
Das heisst jetzt für dich (mich):
Motorhalteraufnahme nach oben setzen, so das man weiterhin das originale Motorlager fahren kann. Dann muss natürlich ein passender Motorhalter geschweisst werden, der dann wieder die Verschiebung der Motorhalteraufnahme ausgleicht.
Allerdings frage ich mich, was das Problem ist mit deinem GSI Kühler? Meine Frau fährt einen XE mit dem GSI Kühler und ich kann nicht behaupten, dass der ein zu geringes Netzmaß hat und dadurch nicht genügend kühlt.
Werde nachher in die Halle fahren und wenn ich es nicht vergesse mach ich mal ein Bild von der ganzen Sache
gruss
k0ax
PS: Du bist noch an einem Punkt mit der Geschichte hier wo du abbrechen kannst![]()
So,
Front
seitlich
von oben
von unten
von innen
hoffe das reicht dir![]()
Corsa D OPC 2.0 TURBO
ja das ist klar, die müssten dann eben ab und oben (was ja dann unten wäre) ist doch ne alukante, da könnte man sich dann doch ne halterung dran bauen, die man mit der karosse verbindet..meinetwegen auch mit gummis dazwischen..denn noch was für oben basteln und dann sollte das doch halten oder nicht? ich hab sowas zwar noch nie gemacht aber original ist der ja nun auch nicht gerade bombenfest befestigt, halt nur unten reingesteckt und oben nochmal an 2 schrauben fest...
Als ich meinen Corsa auf C16SEI umgebaut hab habe ich den alten C12NZ Kühler dringelassen. Der war zum Zeitpunkt 2 monate alt. Für notfall hab ich noch nen GSI Kühler hier liegen wenn er doch mal zu heiß werden sollte.
Hab bislang aber keine Temperaturprobleme gehabt.
16V fährt jede Sau
16V fährt jede Sau
Das Thema mit dem Kühler brennt mir auch unter den Fingernägeln....
So wie der Dieselkühler den Corsa ausfüllt find ich ja schon mal sehr erregend
Mal ne ganz blöde Frage...hab leider noch nie nen Kühler zerlegt aber:
Könnte man nicht die beiden Seitenteile vom Rest des Kühlers lösen (Sieht irgendwie gesteckt aus bei den Bildern) und die vom Benziner dran machen?
Oder ist da alles verlötet, eingeklebt oder wasweissich?
das mit dem Platz denkst du nur. Der passt gerade so rein. Bis der so drinhing, vergingen zwei Minuten. Den kannste nicht einfach von hinten "reinklappen". Der muss zwischen Motorhalteraufnahme und Schlossträger (oberer Quertraverse) durchjongliert werden, da er breiter ist, als der Abstand von der aufnahme bis zum Längträger Fahrerseite.
gruss
k0ax
gruss
k0ax
- corsahoschi
also der omit hat eh keine ahnung der redet nur immer so schlau dabei hat der gar kein ne sondern nur nen 12 nz
ich würde also mal sagen herr omit mach wie auf meiner zeichnung den stift 31 durch die öse 15 und klebe alles mit der 47 zusammen
sry an die anderen aber das musste ich dem alten sack mal sagen
DIE NEUE A-KLASSE
