Na prima ...Zylinderkopfdichtung defekt
Bitburger
Beitrag von Bitburger »
ich nochmal:Zum defekten Anlasser kommt nun leider auch noch eine defekte Zylinderkopfdichtung dazu.
Muss man beim erneuern der Dichtung danach irgendwelche Einstellungen
vornehmen.Oder reicht es Kopf ab..neue Dichtung drauf und Kopf wieder drauf???Klar Ölwechsel mit Filter mach ich danach natürlich.Hat jemand die Drehmomentwerte für die Zylinderkopfschrauben.
Es geht um einen 1,2 L Corsa ACC Baujahr 92
Danke vielmals schon jetzt für eure Antworten.
Gruß Bitburger
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
nun ja, du musst den Zahnriemen ja runternehmen und der muss danach wieder genau auf markierung gestellt sein, das ist alles was eingestellt werden muss und die Zündung.
Würde dir empfehlen, wenn du den Kopf schonmal los hast, sofort die Wasserpumpe mitzumachen, den zahnriemen sowieso, zusätzlich, den keilriemen, Ölfilter, Kraftstoffilter, wasser, Öl, halt alles mögliche, dann haste wieder nen überholten motor (mal abgesehen vom motorinnenleben)
Naja ich würde da etwas vorsichtig sein und erstmal sehen wie er dann läuft.
Es ist ohne weiteres möglich, dass dein Kopf auch verzogen ist und geplant werden muss.
Ich würde mir bei der Gelegenheit gleich mal die Ventilschaftabdichtungen, sowie Saugrohr und Krümmerdichtung vorknöpfen.
Also lohnt sich auch der Kauf eines Zylinderkopfdichtungssatzes.
Dann hast du Dichtungstechnisch lange Ruhe und kannst dich dann im Laufe der Zeit dem ganzen Krimskrams widmen.
Achso: Die Zylinderkopfschrauben brauchst du auch noch, genau wie nen Drehmomentschlüssel und ne Gradscheibe fürs anziehen der KOpfschrauben.
Nexxus
Falls dir die Gradscheibe zu teuer ist tuts auch nen stück kreide und nen Geodreieck, Geraden Strich auf die Schraube machen und mit nem geodreieck den winkel messen und auf dem kopf anzeichnen, danach anziehen, die genaue gradzahl weiß ich aber auch nihczt mehr
Also auf jeden Fall Dichtungssatz und je nach laufleistung des Motors v.a. Ventilschaftdichtungen neu machen. Und diese Geschichte mit den kreidestrichen und Geodreieck ixt viel zu ungenau - die vier Euro hab ich dann auch noch für ne Gradscheibe.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ja ist das für jemand selber machbar, der das noch nie gemacht hat, weil ich würde auch die Kopfdichtung neu machen mit nem neuen Kopf und die Ventilschaftdichtungen.
MFG Corsa1986
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
die billig gradscheiben von ebay haben keinen wert finger weg die dinger verdrehen sich ihn sich da alles aus sehr billigem kunstoff hergestellt ist !
Loco
Beitrag von Loco »
Nexxus hat geschrieben:nun ja, du musst den Zahnriemen ja runternehmen
naja..MÜSSEN tut man es nicht unbedingt...klar wenn ich kopfdichtung mache, mach ich auch das volle programm mit ZR und WaPu und allem drum und dran..aber man KANN auch den zahnriemen mit ein paar kabelbindern am nockenwellenrad festmachen und dann das rad abmachen. Mach ich nur so wenn kunde kein geld für den rest hat oder es gaaanz schnell gehen muss(letztes Jahr RaceWars z.B. *kotz*)...natürlich ot hinterher kontrollieren (3,4 mal durchdrehen..also dem motor natürlich :D) aber ich musste noch nie nachstellen...
Corsa_Schmied_XL
Nimmt euch auf jeden Fall ne 2. Person mit dabei, um die Gradscheibe zu halten, weil das geht dann alles viel einfacher! Diese Daten sind ausm TIS, also den könnt ihr ruhig glauben!
Kurbelwelle
voralem sollte die 2 person sich genau merken welche schraube angezogen wurden und welche nicht
du hast vergessen ! Nach warlauf des motors die schrauben nochmals 30° +15° weiterdrehen
Corsa_Schmied_XL
ja stimmt! Hab ich vergessen, sorry!
Nexxus
Schneefuchs hat geschrieben:Also auf jeden Fall Dichtungssatz und je nach laufleistung des Motors v.a. Ventilschaftdichtungen neu machen. Und diese Geschichte mit den kreidestrichen und Geodreieck ixt viel zu ungenau - die vier Euro hab ich dann auch noch für ne Gradscheibe.
Naja das die Methode mit dem Kreidestrich und dem Georeieck nicht ganz so genau ist ist mir schon klar, allerdings reißt keine Schraube bei 61 Grad Anzug oder 59 (nur mal so als beispiel)
Kann auch sein das hier aus mir der Grobbi spricht, ziehe sonst unsre Köpfe mit Kriede und "Auge" an.
NICHT VERWIRREN LASSEN, DIE FOLGENDEN WERTE SIND KEINE CORSAWERTE
In der reihenfolge
1: 10 Nm (handfest halt)
2: 80 Nm
3: 150 Nm
4: 90 Grad
5: 90 Grad
vielleicht ist das bei denen nicht so wirklich schlimm wie beim Corsa und dem niedrigen Drehmoment inklusive niedrigem Winkel??
Also die Gradscheibe ist meiner Meinung eine lohnende Investition, denn wenn ich mit den Kreidestrichen arbeiten würde, wüßte ich, dass ich nicht nur um 1 Grad drüber oder drunter liegen würde, sondern eben mal 5 oder so
Aber noch was anderes: in meinem Jetzt zerstöre ich mein Auto selbst stehen 25NM + 90 + 90 + 30 und nach dem Warmlaufen nochmal 30 (hab ich bisher auch immer so gemacht). War das falsch?
Kurbelwelle
Hallo Nexxsus
Wenn das keine Corsawerte sind wieso schreibst du das dan ? Lösche das bitte wieder das sorgt nur für verwirrung
Ähm ich hab mir ne Gradscheibe gegoogelt, die Größe an ne CD/DVD angepasst, ausgedruckt, aufgeklebt und Das Loch in der Mitte soweit geweitet, das es sich saugend auf der Verlängerung der Knarre bewegen lässt.
Dann noch die Gradzahlen die ich brauche per Lineal in die Mitte verlängert und fertig.
Natürlich noch nen Strich mit Edding auf die verlängerung....
