Heizungsschläuche
Heizungsschläuche
Ich wollte mal fragen ob jemand weiss, bzw gut erklären kann wie man die Heizungsschläuche (also die von der Spritzwand rauskommen) anschließt, die Schläuche hab ich da.
Bei dem c16sei wurde vorher anscheinend ohne Heizung gefahren, und daher sind nirgends offene enden zu sehen.
Bin für jede Antwort dankbar
MFG Corsa1986
MFG Corsa1986
Mein Tipp wäre, dass du dir einfach mal das Heizungsrohr von irgend nem anderen Corsa besorgst.
Dabei aber aufpassen wegen 2 verschiedener Ausführungen!
Es gibt eins aus Blech und eins aus Plastik.
Das aus Plastik hat nen größeren Durchmesser zur Wapu und zum Kühler.
Da gehen dann hinten zwei (ca. 20-25mm) Stutzen raus, an denen die Heizung angeschlossen wird.
Wenn du es an nem Schrottcorsa gesehen hast ist es eigentlich selbsterklärend.
Nur versteh ich nicht, warum es das Rohr ohne die Anschlüsse gab.
- Corsa_Schmied_XL
