Heizungsschläuche
Verfasst: 21. Okt 2007, 16:24
von Corsa1986
Ich wollte mal fragen ob jemand weiss, bzw gut erklären kann wie man die Heizungsschläuche (also die von der Spritzwand rauskommen) anschließt, die Schläuche hab ich da.
Bei dem c16sei wurde vorher anscheinend ohne Heizung gefahren, und daher sind nirgends offene enden zu sehen.
Bin für jede Antwort dankbar
MFG Corsa1986
Verfasst: 21. Okt 2007, 17:17
von Schneefuchs
Also an den Ansaugkrümmern der C__NZ Serie ist der eine Anschluss und der Rücklauf muss zu dem Metallrohr gehen, das hinter dem Motor in Richtung Wasserpumpe geht. Auch da ist ein Rohrabzweig zu sehen. Musste mal schauen, ob es die auch am C16SE gibt.
Verfasst: 21. Okt 2007, 17:22
von Corsa1986
Also ich hab mal en Bild gemacht, rechts an der Spritzwand sieht man, die Schläuche die beim Umbau mal Blindgelegt wurden, da ich die Schläuche nicht da hatte.
MFG Corsa1986
Verfasst: 21. Okt 2007, 17:32
Mein Tipp wäre, dass du dir einfach mal das Heizungsrohr von irgend nem anderen Corsa besorgst.
Dabei aber aufpassen wegen 2 verschiedener Ausführungen!
Es gibt eins aus Blech und eins aus Plastik.
Das aus Plastik hat nen größeren Durchmesser zur Wapu und zum Kühler.
Da gehen dann hinten zwei (ca. 20-25mm) Stutzen raus, an denen die Heizung angeschlossen wird.
Wenn du es an nem Schrottcorsa gesehen hast ist es eigentlich selbsterklärend.
Nur versteh ich nicht, warum es das Rohr ohne die Anschlüsse gab.
Verfasst: 21. Okt 2007, 17:43
von Corsa1986
Ne das wurde Blindgelegt, der Motor wurde anscheinend nur im Sommer gefahren. Ist der Aufbau bei der verschlauchung identisch zu nem Astra F mit c16nz ?
MFG Corsa1986
Verfasst: 21. Okt 2007, 18:00
Das Rohr sollte passen vom Astra, kann aber sein, dass es irgendwo etwas länger ist etc.....einfach anpassen.
Verfasst: 21. Okt 2007, 18:10
von Corsa1986
Ne darum gehts nicht, ich will nur abgucken welche Schläuche ich abmachen kann am Corsa, und dann alles anschließen.
MFG Corsa1986
Verfasst: 21. Okt 2007, 18:32
von Schneefuchs
Hast du denn den Anschluss am Ansaugkrümmer gefunden oder gibt es den auch nicht?
Verfasst: 21. Okt 2007, 18:58
von Corsa1986
Doch der Anschluss ist dran, nur eben schon belegt durch einen anderen Schlauch
MFG Corsa1986
Verfasst: 21. Okt 2007, 20:54
von Corsa_Schmied_XL
Hat sich schon alles erledigt
wurde offline geklärt
