Benzinschlauch durchmesser
DennyGSi
Beitrag von DennyGSi »
weiss jemand welchen innendurchmesser der benzinschlauch hat,
der von der gsi aussenpumpe richtung filter bzw motorraum geht?
der dicke geflochtene...
Mein Vorface Projekt
---> Zeitgeistmovie <---
Der von der Pumpe zum Filter ist ein ganz normaler mit 7,5mm Innendurchmesser.
Dick ist da eigentlich nur der vom Tank zur AUßentankpumpe...das müsste ein 12er oder 14er sein....müsste ich aber auch nachschauen :wink:
DennyGSi
uhm..vielleicht wars auch ander rum :)
also du hast ja die pumpe, un nochn kleines stueck schlauch wo dann son anderes dings mit ner schraube obendrauf dran kommt..druckventil oder sowas.
ich mein den schlauch der direkt an die pumpe und dann weg geht...nicht den
auf der seite mit dem ventil ding. geht halt richtung "nach vorne"!
den dickeren der beiden schlaeuche.
Dann müsste das der zum Tank sein.
Da muss ich schauen, ob ich davon noch ein Reststück vom Umbau habe, kann dir aber nichts versprechen :oops:
DennyGSi
falls es mal jemand benoetigt:
der schlauch vom tank zur aussenpumpe ist ein 14'er :)
