von c16nz zu c16sei
von c16nz zu c16sei
so hier steht zwar wahnsinnig viel inner such hab mich dennoch entschlossen mal alles auf ein punkt zu bringen.....
ich hab mir jetzt ein c16sei für 200€ besorgt er wurde neu abgedichtet und es ist motortechnisch alles dabei außer krümmer, hosenrohr, kat
zurzeit ist ein c16nz verbaut orginal war ein c14nz drin......antriebswellen sind vom c14nz.... stabi und bkv auch.......bremsen vom kadett c16nz. verbauen wollte ich das f 13 vom c16nz. so nun zu den fragen:
-kann ich die hintere benzinpumpe durch ein rohr der selben länge ersetzen und eine außentankpumpe vom c20xe verbauen
-kann ich die antriebswellen beibehalten vom c14nz
-passt das getriebe und die halter
-wo bekomm ich am günstigsten ein krümmer mit hosenrohr her und kann ich den kat vom c14nz benutzen?
-was hab ich vergessen zu beachten
-kann ich die stabi bis zum sommer erstmal vom c14nz fahren
der motor sollte erst im sommer eingetragen werden (als lehrling bei mercedes-benz verdient man net so viel im ersten lehrjahr) und da wie ihr in den anderen theads seht das der c16nz immer noch mucken macht sollte der neue motor rein......also bremsen und bkv sind erstmal net so wichtig weil bei f13 erhöht sich ja net die geschwindigkeit......
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
hy.Also bremse würd ich gleich mitumbauen und des mit dehn stabbies des kanste auch vor der eintragung umbauen aber bremse würd ich halt sofort mitmachn.
kat kannste soweit ich weis nutzen.
antirebswellen kanste auch übernehmen.
Gertriebe passt auch F13
wen ich unrecht habe koregiert mich.
gruuß
gruuß
Richtig so, , bremsen von maßiv auf innenbelüftet, stabis 22/18, Kat kannste weiterfahren, wenn der anschluss passt, aber wenn man den ganzen sei kram ran schmeißt zieht er deutlich besser, F13 passt natürlich,
Benzinpumpe solltest du sogar reinbauen können, die 16v sollten rein passen,
Und wichtig, nur weil sich die geschwindigkeit nicht erhöht, heißt das nicht dass das nicht verbessert werden muss, steht so schließlich im Umrüstkatalog, und der Tüv prüft die sachen normal nach
stabi denke ich ma kannste vorerst lassen aber wenn es zum tüv geht musst du die 22mm drunter haben, bremsen naja deine endscheidung ich würd die auf jedenfall wechseln, und beim tüv brauchste eh die passenden. getriebe und halter passen
beim kat bin ich überfragt, passen mit sicherheit aber dürfen weiß ich nicht da jeder motor ja andere abgaswerte hat.
(hatte mal kat den durfte ich bei 1,2er, 1,4er und 16nz fahren, ab dem gsi nicht mehr) musste ma gucken
Wie sieht es den wegen Tacho aus und wegen BKV/HBZ ?
Tacho dürfte den Tüv ja nicht interessieren da sowohl ohne als auch mit DZM bis 200 km/h gehen !?
BKV/HBZ müsste ja auch egal sein solang die passende Bremse (GSI Bremse aufwärts) verbaut ist , manche fahren ja sogar die Girling mit 1.2er BKV/HBZ !?
Was sagt/verlangt der TÜV beim Fahrwerk und bei den Reifen ?
Verlangt der TÜV mindestens das Fahrwerk vom GSI ? Welche Reifen mit welchem Index mindestens ?
gruß falco
gruß falco
fahrwerk muss den belastungen standhalten die auf den achsen wirken, also musst gsi fahrwerk oder sportfahrwerk haben
bkv und hbz weiß ich nicht ob der drauf achtet, hab die aber mitumgebaut
reifen musst du allerdings auch passende haben, aller aller mindestbreite ich glaube ich 165, normal 175 oder größer,
bei mir wurde zb 175/65 r 14 eingetragen (da ich 195er fahre war das allerdings kein problem)
achja, brauchst glaube ich auch dachkanten spoiler....
steht aber alles im umrüstkatalog drin (falls du keinen hast kann ich dir schicken)
