Calibra-Tacho in Facelift
Ich spiele grade mit dem Gedanken mir einen Calibratacho einzubauen.
wie schaut es aus mit steckerbelegung /bzw woher bekomm ich den passenden stecker.
Dann brauche ich ja auch noch den passenden geber, sind die mit welle angetrieben oder so wie der Digitacho?
hallo.
ich habe es gemacht. habe den tacho von einem calibra turbo mit wellen anschluß drin. das ist eine schweine arbeit. man muss soviel wegschneiden. hätte das nicht gedacht und die pin-belegung kann ich dir am wochenende mal zuschicken.
Nur fliegen ist schöner
Wie sieht das denn beim Nexia-Tacho mit der "W-Zahl" aus ??
Passt das so ( Tacho vom 1.5er / 75 PS NExia ) einigermaßen in Verbindung mit dem C16NZ und dem dazugehörenden Getriebe![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ich empfehle den Kadett E GSI Analog-Tacho mit DZM und bis 240 km/h.
Da haste auch was, was nicht jeder im A hat![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Edith hat z.B. Folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/Opel-Kadett-Tacho-mi ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Tacho-mit-Drehzalmes ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Kadett-D-GTE-Tacho-K ... dZViewItem
Der 3. ist vom Kadett D und müsste meines Wissens nach ohne Anpassung zu montieren sein.
Mein persönlicher Favorit wär allerdings der 2.
also den Kadett - Tacho ( deinen Favoriten / Nr.2 ) habe ich hier rumliegen. Sogar mit Airbrush - Tachoscheiben. Corsa - GSI Tachos habe ich auch hier rumliegen, Vorface- und auch Facelift ....
Was mir an dem Nexia - Tacho gefällt, ist die Durchleuchttechnik. Nicht zu vergleichen mit den Corsa - Tachos. Gleichmäßigere Ausleuchtung, einfacher umzubauen etc. .....
