Gaszug
Frosties
Gaszug
Beitrag von Frosties »
welcher Gasbowdenzug passt den für den C20XE in den A Corsa?
Loco
Beitrag von Loco »
corsa b gsi soll gehen, hab bei mir einen vom vectra drin, ist allerdings auch ein c20NE....
Frosties
Der C20Ne hat aber ne ganz andere Aufnahme mtorseitig. Welcher passt denn für den C20xe?
habe den vom XE drin...Kadett. Habe den unten im Fußraum gekürzt und oben neu eingestellt.
Gibt da so ne Art 'Lüsterklemme' für Zugverbindung, halt nur etwas stabiler mit mehreren Klemmschrauben. Kriegste im Werkstattbedarf.
fate_md
Beitrag von fate_md »
Wozu muss man den kürzen? Notfalls liegt der Bowdenzug halt bissl ungenutzt im Motorraum?! Hab bei mir auch den originalen vom XE, is allerdings n B Corsa. Der originale vom B saß zu sehr unter Spannung.
Kenne das nur so, dass entweder der Innenzug gekürzt wird (Variante oben), Oder man legt oben einen Spacer unter; dort wo der Sprengring verstellt werden kann. Kann natürlich wieder verschiedene Ausführungen geben...wie immer ;)
fate_md
Mag sein, kann mir nur nicht erklären wozu? Der Abstand Drosselklappenbetätigung (da wo der Gaszug eingehängt wird) zu Gaszughalter bleibt ja gleich, ist schliesslich immer noch der gleiche Motor, auch wenn er im A Corsa hängt.
Stagom
Beitrag von Stagom »
es gehen fast alle, also der serie vom 1,2i z.b. corsa a wenn man den nicht über die wippe anklippt sondern an der seite, ähnilch wie 1,2i serie, dann geht sehr gut der vom corsa b, den kann man über die wippe anschließen und einstellen wie serie 16v der vom c20xe ausm astra ging bei mir nicht.
also ich habe mich da mehrfach mit befasst, der Innenzug war einfach zu lang; Grund dafür sehe ich in dem unterschiedlichen Abstand zwischen Anschlag in der Spritzwand zum Pedal, da der Weg beim Kadett einfach länger ist. Ist nicht viel. Man konnte es auch so einhängen; nur Vollgas war absolut nicht drin.
