Ascona B Kein standgas
New A-Corsa Fr3@k
Beitrag von New A-Corsa Fr3@k »
Servus,
Hab mal eine Frage und zwar mache ich grad den Ascona b von dem Kollegen und er aht ein Problem was den Motor betrifft ist ne 2.2Liter maschine und isn verghaser, mehr weis ich noch cniht!
Im Standgas geht er aus, manchmal also anfangs im kalten zustand dreht er bei 1,5, sobald er dann fährt und in leerlauf geht isser aus!!!
Wieso?
gerck16
mal Vergaser überprüfen!
Beitrag von gerck16 »
So wie ich das kenne haben einige Vergaser, wie z.B. mein Corsa mit S10-Motor (OHV 45PS) ein Leerlaufabschaltventil.
Hier einfach mal schauen ob der elektrische Anschluss fest verbunden ist.
Wenn ja Zündung an und prüfen ob dieses Leerlauabschaltventil klickt wenn man den Stecker abzieht. :roll:
Falls das Teil nicht klickt, den Schalter zum Ventil prüfen (der ist in der Regel an der Drosselklappe dran).
Falls du nähere Infos brauchst einfach melden.
http://www.gerck16.de
New A-Corsa Fr3@k
Danke schonmal!
Nun nuees Problem nurnoch leichte fehlzündungen hinten am Auspuff aber wenn ich kickdown mache geht er fasst aus bis er anfängt hochzudrehen, Als ob er kurz vorm absaufen wäre!!!
Wieso?
gerck16
Vergaser verstellt?
Vergaser verstellt?
muss mal dumm fragen hast du eine elektronische Zündung oder noch eine mit Unterbrecher?
Zündzeitpunkt überprüft????
Gruß Chris
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
ach das kenn ich doch vom corsa.....
schau mal ob der n standgassregeler hat und stell deine zündung richtig ein! mein regeler war mistig und hat dadurch geklemmt!!!!
oder der luftmengenmesser ist kaput! da hat er auch diese macken!!!
lg. stefan
Loco
Beitrag von Loco »
luftmengenmesser... :roll: is kla..beim vergaser...mmh...
New A-Corsa Fr3@k
Also hab mal an den stellschräubchen für´s standgas und gemich reglung gedreht, nun löppt er total gut!
Bin im moment an der Elektrick dran...
