zahnriemenwechsel
jam_jay
zahnriemenwechsel
Beitrag von jam_jay »
so wollte den zahnriemen wechseln nur bin ich mir nicht sicher ob ich die richtigen markierungen genommen habe
sind die markierungen beim c12nz nur solche kerben in der abdeckung?
einmal ganz oben in der verkleidung und ganz unten???
mfg jan
Bei ausgebauter KW-Riemenscheibe müsste ein Pfeil auf dem Zahnrad der KW zu erkennen sein. Dieser Pfeil muss dann auf die Markierung auf 6 Uhr am Zahnriemengehäuse zeigen: :wink:
Beim NW-Rad ist die Markierung auf 12 Uhr Stellung.
jam_jay
alles klar danke war mir nur etwas unsicher da die markierungen in der abdeckung schon fast gar nicht mehr zu erkennen sind
mfg jan
CorsaWRC
Riemen
Beitrag von CorsaWRC »
Hallo
bei mir ist keine Makierung auf dem Kurbelwellenrad! keine Abflachung oder Kerb.
Nur auf der Keilriemenscheibe zum Klastiknöppel hin, ca. 2 Uhr
Gruß Dirk
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
Hi , die Markierung auf dem Kurbelwellenrad siehste auch erst wenn die Riemenscheibe ab ist .
Die 2 Uhr Markierung ist bei vielen Motoren aber auch 1. Zylinder OT .
Manchmal sind da auch 2 Markierungen einmal OT und ZZP.
Um ganz sicher zu gehen schau das der Kolben des 1. Zylinders (direkt neben dem Zahnriemen) ganz oben ist (OT) , zur Not mit nem Bleistift durch die Kerzenöffnung ;) .
Simon
