hiho
bin neu hier.
hab meine kleine auch erst seit nov.
fange jetzt zum frühjahr mit einigen umbauten auch (FW, sportauspuff, matt lackierung).
würde gerne vorne 8x14 rh cup und hinten 9x14 rh cup fahren.
was ist zu beachten ?
wieviel muss ich vorne ziehen ?
wieviel muss ich hinten ziehen = oder is es mit ziehen nicht mehr getan ?
ab welche höhe kann ich hinten ziehen ? ab scheibe? oder erst an der "kotflügel verbreiterung" (da wo der sowoeso schon rauskommt) ?
hoffe das sind jetzt nicht zu viele fragen auf einmal ?
Corsa A mit 9x14
Corsa A mit 9x14
Raiman
Corsa A 1.2i, Krasse 45 PS, 60/60 FW, 7&8x14 Brock B5 mit 195/45 R14
Umbau auf 2.0i (C20NE) in Planung/Vorbereitung
Raiman
Moin, also ich geh jetzt mal von meinen 9x14 BCW Steffan Felgen aus:
Grob geschätzt müsstest du hinten um die 2 cm mehr an Lauffläche
abdecken. Ob du da allein mit ziehen noch hinkommst, weiss ich nicht
genau. Kann sein, dass du da was an-/einschweißen musst.
Vorne sind bei 8x14 die Arbeiten nicht ganz so dramatisch,
aber ziehen wirst du auch da müssen.
Insgesamt kommt es halt auch immer noch auf die ET der Felgen an.
MfG Marsi
MfG Marsi
Re: Corsa A mit 9x14
Raiman hat geschrieben:hiho
bin neu hier.
also ich sehe das du aus mühlheim kommst.
also ich habe für vorne gezogene radläufe für 8x14 als facelift version, die ich nicht mehr gebrauchen kann. melde dich mal per pn und du kannst dir die mal anschauen dann kann ich dir auch zeigen wie du die ziehen könntest für deine 9x14 ich bin bei mir für 9x16 am ziehen das ist noch etwas mehr da die nur et 5 haben..
weil es ist dir überlassen ab wo du ziehst nur unten oder doch höher ab der falst. naja
Nur fliegen ist schöner
