was kommt nach dem Zinn??
only gsi
Beitrag von only gsi »
so hab jetzt meine heckplappe verzinnt.Was fürn Spachtel kommt den dann kommt feinspachtel oder glasfaser? und muss vor dem spachteln noch was aufs zinn drauf?
R.e.d.Devil
Beitrag von R.e.d.Devil »
kommt drauf an wie du gearbeitest hast, also wie genau gezinnt wurde
only gsi
ja relativ genau :D soll halt nur nochmal feingespachtelt werden macht mein bruder nur weiß er nicht genau ob vor dem spachteln noch was aufs zinn drauf muss so zusagen als primer
mario.k
Beitrag von mario.k »
Du musst nur darauf achten, dass das Flußmittel restlos entfernt wurde.
Am besten mit alkalischen Entfettungsmitteln, danach mit heißem Wasser abwaschen. Anschließend die Fläche mit einem Lappen und Verdünnung abwaschen.
only gsi
geht silikonentferner oder bremsenreiniger auch?
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Oder Verdünnung? :?: :?:
mario.k
Denke dass Bremsenreiniger auf jeden fall geht. Silikonentferner auch.
Ehrlich gesagt mache ich das auch damit. Anschliessend noch mal mit Verdünnung drüber und gut ist...
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
würde ne schicht Füllspachtel drauf machn und schön verschleifen und danach mit spritzspachtel oder halt füller grundieren und nochmals nasschleifen und dann lackieren.
GFK spachtel würde ich jetz nicht nehmen.
Feinspachtel auch nicht schleift sich zu schnell runter und es wird wellig.
deswegwn füllspachtel drauf und dann mitm exzenter mit 320iger schön verschleifen und joar den rest hab ich ja oben schon genannt.
gruuß Marco
