Guten morgen
ich hab mal wieder ein problem mit meinem schätzchen.
und zwar handelt es sich um einen corsa a bj90 vorface C14NZ.
so nun zu meinem Problem und zwar verschluckt er immer mal wieder das Gas. also er fährt dann so als würde ich das Gaspedal immer nur antippen.
Hatte das schonmal vor knapp einem halben Jahr und da war es der Plastikmitnehmer zwischen Nockenwelle und Verteiler aber der kann es doch nicht scho wieder sein oder doch?
weiss jemand wielange sowas eigentlich hält weil mir kommt das schon etwas kurz vor.
wenn jemand noch andere Ideen hat was es seien könnte immer her damit.
MFG Alex
Gas wird nicht erkannt
- alex.s1988
MFG Alex
moin
wenn der finger ab is geht gar nichts mehr!!!!!!
ich hab den 2 mal nach einander wechseln müssen! wenn der nicht richtig
drauf sitzt oder verklemmt ist bricht er sofort!!!!!
wie schauts bei dir denn mit wasser aus?????
mal duch ne große pfütze gefahren oder so??????
lg. stefan
lg. stefan
- alex.s1988
moinsen
jo letztes mal war er dreiviertels ab und dann hat sich das ding komplett verschoben gehabt und die zündung war halt total falsch.
joah letztens irgendwann bin ich mal mim rechten rad durch ne größere pfütze konnt net drann vorbei weil links neben wir ein lkw war.
aber das hat vorher schon leicht angefangen bloss gestern wurds richtig schlimm nach den knapp 500km autobahnwo ich gefahren bin.
mfg alex
mfg alex
MFG Alex
- alex.s1988
tag zusammen
also mein problem besteht immer noch plastikmitnehmer habe ich überprüft ist noch ganz zündkerzen sind auch in ordnung bin nun ratlos was es noch sein könnte bin um jede hilfe dankbar
achso fast vergessen
das problem tritt eigentlich nur auf wenn man "zuviel" gas gibt wenn ich langsam und sanft gas gebe ist es kein problem bloss wenn ich mal etwas zuviel gas gebe dann nimmt er es gleich wieder nicht an sprich er nimmt gar nichts davon an und ich werde kurze zet wieder langsamer
MFG Alex
genau das war bei mir als der motor nass wurde
entweder ist irgendwo ein stecker nass, der unterdruckschlauch ist gerissen
(führt vom vergaser hinten an die spritzwand rann höhe der lüftung)
oder is n masseproblem (da bn ich mir nicht sicher)
schau erst mal alle stecker nach zwecks korosion usw.
