der steckplatz am zündverteiler bleinbt frei
die signale bekommt er über den OT geber
das blaue kabel geht hinter die ansaugbrück, da gehen rechts auch unterdruckschläuche dran, dann 5cm nach links und da ist so ein steckplatz wo du dem kabelschih über was rundes drüberschiebst
ist da nur so ein pickel brauchste nen neuen
der wegsterecken frequensgeber fliegt raus, brauchste nich mehr
der stecker wo du noch nicht weißt (der große) und der runde im innenraun, passen die von den kabelfarben und von der dicke ?(ich meine jetzt nur die 4kabel,passen diese irgendwie überein)
an dem kabelbaum wo der scheiben wischer dran geht geht links noch der baum weiter
Wohin?
evtl. sind dann da noch die fehlenden kabel für den großen stecker
so jetzt muss ich erst mal weiter bilder gucken deshalb send ichs jetzt mal ab
