c12nz Springt nicht an!
Re: c12nz Springt nicht an!
Naja ich hatte dann die Zündkerzen gesäubert und wieder reingedreht, er hatte den drang anzugehen aber ging einfach nicht an ... so als wäre was verdreckt oder so...
Dann haben wir den angeschoben / angezogen und im 2 gang langsam kommen lassen und dann ging er auf einmal an ... jetzt geht er so wieder an... Werde morgen die Zündkerzen erneuer sind auch nicht die besten mehr... Jedoch ist das mir schleierhaft warum die nass waren...
Oder das gemisch war so fett, dass es nicht zünden konnte...
Hmm naja wenn es wieder auftreten sollte, dann werde ich mal genau schauen ... !
So wieder dasselbe, Auto stand über Nacht geht nicht an -.- was könnte es nur sein, werde mir gleich neue Zündkerzen besorgen, weil die alten bissl Marode waren (altersbedingt).
Kann es nur daran liegen? Wie 2 Beiträge davor erwähnt Verteilerkappe gechecket alles okey Kontakte sind da... Funken kamen auch bei den Zündkerzen waren aber schon bissl mitgenommen... Bezin kommt da die Zünderkerzen gestern nass waren...
Steuerungsgerät defekt? dass er zu viel Bezin gibt? oder so?
moin
also sprit kommt an....
dann schau ob der funke ankommt!!!!!
wenn das auch der fall ist dann sorge dafür das das gewinde für die
kerzen sauber ist!!!!!!
also beim motor!!!!!!
und dann sag uns ob er wenigstens einen mux macht
lg.stefan
lg.stefan
Schwarze oder braune Verteilerkappe?
Bei der schwarzen mal den Spalt zwischen Kappe und Verteiler mit nem KLebeband abdecken.
Evtl. auch gleich mal ne neue Kappe/Läufer reinpflastern.
Habe neue Zündkerzen reingehauen, und er sprang auf anhieb an ^^
Kannst mal nachsehen, wie groß der Abstand zwischen Mittel- und Außenelektrode ist bei den alten.
Wie meinste das ? Von den Zündkerzen oder im Zündverteiler?
nee
von dem kleinen stift vorn in der mitte bei der kerze zum finger dadrüber!!!!!!
sind n paar mm
lg.stefan
sind n paar mm
lg.stefan
Genau den Abstand meine ich.
Von den Alten ja? ...1,34 -1,74 mm
