Frage Radio Anschluss
ich habe mal eine frage,wie kann ich mein Radio anschließen sodass ich ohne zündung musik hören kann??
Wäre echt prima wenn ihr mir da eine möglichkeit (Tipp) senden könntet.
Grüße Norman
Grüße Norman
Re: Frage Radio Anschluss
Das ist ganz einfach. Es gibt zwei Arten vonPlusleitungen im Auto. Dauerplus und Zündungsplus. Dein Radio ist so angeschlossen, dass es mit Zündungsplus läuft. Du musst nur mit der Leitung, die an Zündungsplus liegt an Dauerplus gehen.
Ok vielen dank! Welche Farbe hat das dauerplus Kabel?
Grüße Norman
Grüße Norman
Das kommt drauf an...
Ich meine mich erinnern zu können, dass es rot ist.
Aber ich würde dir empfehlen dir ein Messgerät zu schnappen und mal kurz nachzumessen.
Dann kann nichts schiefgehen.
Einmal mit Zündung aus messen und einmal mit Zündung an.
Wenn du durchgehend Strom hast, dann isses das Richtige
Hast du das orginal Radio drin?
Normalerweise ist nämlich eine Kombination aus Dauerplus und Zündungsplus angeschlossen.
Dein Radio soll sich ja auch Dinge wie Uhrzeit, Sender und Klangeinstellungen merken und dafür brauchste den Dauerstrom,
Außer du hast noch eins bei dem alles "geschraubt" wird
Vom A zum D
Vom A zum D
Nee ich ahbe ein Cd Radio von Pioneer drinnen...
Und wenn ich die zündung aus mache geht es direkt mit aus um pipst 3 mal...das radio"merkt sich aber einstellungen etc."
Grüße Norman
Grüße Norman
Dann muß da auch ein Dauerplus dranliegen.
Vom A zum D
Vom A zum D
dann musst du das gelbe mit dem roten verbinden
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Mess das lieber durch, bevor sich unter einem kleinen Rauchwölkchen deine Sicherung oder schlimmstenfalls dein radio auflöst.
Ich bin grad unten in meiner Garage und habe ein ähnliches Problem.
Ich hab mir heute ein Radio in den Corsa gebaut und wundere mich, daß ich es nur bei eingeschalteter Zündung benutzen kann. Eher nerfig, wie ich heute an einer Schlange bei der Tankstelle festgestellt habe...
Na ja, ich habe eben versucht Zündungsplus zu ermitteln. Irgendwie vergebens, denn wenn ich die Zündung einschalte, verliere ich an einem Pol fast die kompletten 12V.
Was mache ich da falsch?
Wenn ich die Zündung ausmache, leuchtet das Radio noch ne kurze Weile nach, bevor es ausgeht. Aber es läuft nicht...
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Ihr müsst das Dauerplus suchen und die Leitung für Zündungsplus darauf legen. Die Belegung würde ich mir aus den Unterlagen suchen, ggf. auch die Dauerplusleitung.
Aber dafür brauch ich bzw wir die Radio unterlagen oder??
Und die habe ich ausversehen weggeschmissen
Grüße Norman
Grüße Norman
Beany hat geschrieben:
Jemand ne Idee?
restspannung?
So sieht so ein IsoStecker aus und das haben die Farben zu sagen.
(Habs jetzt ausm Kopf gemacht. Falls ein Fehler drin ist, bitte gleich anmerken)
Im Falle des Beany A. aus R. müßte man das Gelbe UND das Rote mit Dauerplus belegen.
Dann sollte es funktionieren.
Vom A zum D
Vom A zum D
So verlangt es mein Radio:
Oben hab ich es ja bereits angesprochen, ich finde die Zündungsspannung irgednwie nicht.
Wenn wir den unten stehenden Belegungsplan als Grundlage nehmen, messe ich alle A Pole durch. Aufgelegt sind A 4,6,8 und 7.
A 8 ist Masse
A 7 ist Dauer Plus
A 6 sollte die Antenne sein, ist bei mir aber nicht angeschlossen.
A 4 scheint die Zündung zu sein und genau hier ist das Problem.
Messe ich ohne Schlüssel im Schloß, bekomme ich 12,54V angezeigt. Drehe ich den Schlüssel, fällt der Wert auf 0,06 V ab.
Hä?
A 8 ist Masse
A 7 ist Dauer Plus
Hä?
