C16SEI Luftfilter
darkwood101
C16SEI Luftfilter
Beitrag von darkwood101 »
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht ?
http://www.ebay.de/itm/K-N-57i-Performa ... 2c6ca9f758
Gibt es noch bessere Alternativen?
MFG
Re: C16SEI Luftfilter
Die bessere Alternative ist der originale Filterkasten mit einer anderen Filtermatte. Dann zieht er wenigstens nicht die Warmluft an. Oder was versprichst du dir?
Ja genau, nehme lieber einen Kasten vom GSI mit K&N Matte und falls du keine Kasten hast / findest vom GSI kannst auch alternativen nehmen wie vom C18NZ Kadett, Corsa B oder Astra F z.Bs und dann dafür eine K&N Matte. Mit dem Pilz ziehst nur warme Luft die dir Leistung raubt.
Auch wenn er teuer ist, der dBilas Flowmaster schmeißt nen schönen Sound :wink:
dennisdkadett
Beitrag von dennisdkadett »
Kann man den denn auch beim C16SEi verwenden wegen dem LMM?
Bzw. hat mal jemand n Bild davon i.V. mit dem SEi?
corsatimo
Beitrag von corsatimo »
Hai, nochmal die Frage, hat wer den Flowmaster verbaut am c16sei?
Wie gelöst mit dem lmm?
