Hat jemand damit Erfahrungen gemacht ?
http://www.ebay.de/itm/K-N-57i-Performa ... 2c6ca9f758
Gibt es noch bessere Alternativen?
MFG
C16SEI Luftfilter
Re: C16SEI Luftfilter
Die bessere Alternative ist der originale Filterkasten mit einer anderen Filtermatte. Dann zieht er wenigstens nicht die Warmluft an. Oder was versprichst du dir?
- JuppesSchmiede
Ja genau, nehme lieber einen Kasten vom GSI mit K&N Matte und falls du keine Kasten hast / findest vom GSI kannst auch alternativen nehmen wie vom C18NZ Kadett, Corsa B oder Astra F z.Bs und dann dafür eine K&N Matte. Mit dem Pilz ziehst nur warme Luft die dir Leistung raubt.
- dennisdkadett
Kann man den denn auch beim C16SEi verwenden wegen dem LMM?
Bzw. hat mal jemand n Bild davon i.V. mit dem SEi?
Hai, nochmal die Frage, hat wer den Flowmaster verbaut am c16sei?
Wie gelöst mit dem lmm?
