Corsa neu gemacht [Update Seite 8/9]
Slow
Beitrag von Slow »
So, hab hier vor den Neuaufbau/Umbau meines für 50€ erworbenen 1.2er A Corsa Bj.1988 zu Dokumentieren.
Also für den Preis hat der Corsa eigentlich gar keinen Rost :). Ok ein wenig hat er doch schon, Endblechfuge, Türen, unterer Frontträger (denke nur Flugrost), hintere Radläufe und unter der Batterie. Soweit gesichtet ohne Gewähr und ohne die Karosse zerpflückt zu haben.
Da es ein GSi werden soll, hab ich heute mal begonnen die vorderen Stabis auseinander zu bauen und zu entrosten. Das mit dem auseinander bauen hat allerdings nur halbwegs geklappt.
Die Mutter auf der Zugstrebe wollte nicht runter. Hab die mal mit Caramba eingesprüht und lass das mal über die Nacht einwirken, wenn ihr Tips habt, als her damit :wink:.
Und hier ein paar Bilder:
Gruß Slow :roll:
Zuletzt geändert von Slow am 13. Okt 2007, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Wurde wegen obigen aufgegebenProjekt Corsa
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
Was steht denn hinten auf dem Aufkleber drauf? Abisoliert 05, aber was steht da so am Rand? :wink:
Slow
Beitrag von Slow »
Tach,
war Samstag etwas Aktiv und hab den Innenraum leer geräumt, nun ist nur noch das Amaturenbrett und der Fahrersitz drin.
Zudem wollte ich mal in meine Schweller schauen hab das mal mit der Digi-Came probiert, bin nicht so zufrieden. Gibts da noch ne andere Möglichkeit da genau rein zu schauen, sieht nämlich nach bissle Rost aus oder was meint ihr??
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
mash
Beitrag von mash »
natürlich gibts andere möglichkeiten. fahr mal bei der nächsten uniklinik oder medizinfakultät vorbei. da kannste dir dann nen arthroskop ausleihen :lol: . ich war ja letztens schon am überlegen, ob ichs bei der letzten arthroskopie einfach mit nehme. mein prof hätte sich bestimmt gefreut ^^
scherz beiseite. viele andere möglichkeiten haste da ned. ich würde nen bisschen an den einstellungen deiner cam rum spielen. vielleicht die automatische scharfstellung deaktivieren. die scheint dir das bild zu versauen.
Warum leicht machen, wenns auch schwer geht?
Slow
Beitrag von Slow »
Tach,
so hier mal ein kleines Update.
Karosse ist nun komplett leer, die Felgen sind gekommen OZ Ultraleggera sag nur Komplettrad unter 10KG :). Desweiteren wurde mit den Schweissarbeiten begonnen.
So nun noch eine technische Frage, sollte ich die Kadett 16V Bremse vor oder nach dem Motor einbauen??
Sowie welchen Innenraumkabelbaum benötige ich denn wenn ich von 1.2 ohv auf 1.6 ohc (c16sei) umbaue??
Danke
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Bremse is egal, aber vielleicht tust du dir leichter mit der Antriebswellenmontage solang die VA-Bremse draussen is.
Innenkabelbaum kann übernommen werden, muss lediglich an ein paar kabeln am Übergang zum Motorkabelbaum angepasst werden :wink:
Slow
Beitrag von Slow »
Tach,
kurze Frage,
kann mir einer sagen wie dick die Kraftstoffleitungen vom Corsa Gsi sind?
Und was ich alles an Teilen brauche (teilenummer wäre klasse :lol:).
hab eigentlich nur die Pumpe und den Tank, brauch ich nen anderen Einfüllstutzen???
Corsa war ein 1.2er OHV.
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
nova
Beitrag von nova »
tankstutzen sind alle die selben soweit ich weiß.
wie das mit den rohrleitung vom gsi aussieht weiß ich leider jetzt nicht ausem kopf.
Administrator
Beitrag von Beany »
Einfüllstutzen unterscheiden sich nur zwischen 5 und 2 Türern... Die 5 Türer habe da so ein Gummiding hinten und verschwinden weiter im Radkasten.
Tankstutzen einfach in den Innenraum verlegen! :) Das Thema diskutieren wir aber in einem anderen Threat, würde ich sagen.
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
der gsi hat keine schläuche sondern Rohre mit speziellen haltern die rohre haben glaube ich dr.8 außen
Slow
Beitrag von Slow »
Hm,
aussen ist ja nicht so wichtig, innen wäre interessanter.
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Slow
Beitrag von Slow »
So,
gibt mal wieder ein kleines Update. Gemacht wurde linker Radlauf mal geweitet, rechts geschaut wie weit das braune Unheil geht, der neue Innenradlauf lässt noch auf sich warten :?, Lampentöpfe wurden mal angefangen zu erneuern sowie am Heckblech ausgebessert.
Hier paar Pictures
Gruß Slow
Der Aufbau
Fertig
Spezial
martin2077
Beitrag von martin2077 »
Die Felgen machen sich jetzt schon gut auf dem Auto finde ich!! :)
Slow
Beitrag von Slow »
Tach,
ja find auch das sie gut aussehen.
Gruß Slow
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Administrator
Beitrag von Beany »
Anbei ein Bild vom Tankstutzen für 3 Türer...
