Welche Achslast bracht das Fahrwerk für einen XE?
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich hatte diese Frage in einem anderen Beitrag geschrieben, aber leider keine Antwort bekommen.
Drum hier erneut: Welche Achslast bracht das Fahrwerk für einen XE?
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
Gibt's da einen Wert für!? Wenn ja doch nur mit entsprechendem Gutachten.
Ich glaube einfach nur eine höhere als original um der Sicherheit wegen.
So als eine Art Gummiwert.
Also ich hab für meinen vo. 820kg, sollte reichen. :wink:
16VCorsa
Beitrag von 16VCorsa »
Also ich fahre einen ex GSI mit C20XE und ursprünglich hatte der eine Zul. Achslast von VA 645 und HA 650 Kg.Nach dem Motorumbau steht jetzt in meinem Fahrzeugschein eine Zul. Achslast von VA 670 und HA 650 Kg.
Verbaut habe ich ein Jamex Gewindefahrwerk und es ist alles eingetragen.Mit einem gescheiten Gewindefahrwerk oder gelben Konis kannst du eigentlich nichts falsch machen.Habe bei meinem Kadett Turbo auch Konis mit Eibach Federn und überhaupt keine Probleme mit der Achslast.
Administrator
Beitrag von Beany »
Das dachte ich mir, ich will den Wert nur mit auf die Seite schreiben und für den Shop eine Reihe von Fahrwerken ins Sortiment mit aufnehmen, da will ich vorher die Achslasten verlgleichen...
16VCorsa
Konnte ich denn etwas weiter helfen???
Administrator
Beitrag von Beany »
Ausgezeichnete Info!
Danke!
clumsys
Beitrag von clumsys »
bei mir wurde er mit abgelasteten achsen mit jeweils 580 kg eingetragen (wegen tiefer fahrwerkseinstellung)
TiCar
Beitrag von TiCar »
Achslast wird bei einer Eintragung von einem Serien C20XE Kadett genommen, da diese die geringste ist.
Gruß,
Lars
www.ticar.de
16VCorsa
Wenn die Achslast von einem Serien Kadett C20XE genommen werden würde dann wäre das ja laut meinem alten Brief ja VA 785 und HA 705 Kg.
TiCar
Beitrag von TiCar »
Nein, das sagte ich nicht - lesen. Den C20XE gibts auch noch im Astra, Calibra, ... . Bei eine Eintragung richtet man sich normal nach dem Fahrzeug wo der Motor herstammt, da dort die Achslast vermerkt ist und so dann auch übernommen wird. Gilt auch für andere Daten wie Leistungsangabe, Hubraum, ... . oder wo sollen sonst diese Daten herkommen?
wer weiß wie bei dir und mit was für einem Gutachten der Moor eingetragen wurde.
Gruß,
Lars
www.ticar.de
