hm welche ölkühler adapter meint ihr denn, die auch die temperatur messen bzw ausgeben können?
ich kenne nur welche mit nem thermostat zum schalten bzw öffnen aber keine die nen ölkühler mit ölbeliefern und auch noch die temperatur messen für instrumente im auto
Öltemp anzeige
- Corsa a Füwa
die adapterplatten haben alle nur nen ölschlauchabgang also nischt für nen geber.
aber die verkaufen auch geber, @Kurbelwelle: welches M gewinde ist der ort denn du auf deinem Bild hast.
Dann kauf ick mir halt nen neuen geber. muß nur wissen welche größe.
was meinen die eigentlich mit warnkontakt?
mfg
Micha
mfg
Micha
Du kannst Dir eine Ölablassschraube kaufen, da ein Loch reinbohren, dass passende Gewinde reinmachen und den Temperaturfühler da mir Schraubensicherung rein machen. So hab ich es gemacht und das funktioniert einwandfrei.
- Kurbelwelle
