Öldruckgeber anschließen!
Hi! Wie schließe ich den Öldruckgeber an? Also ich hab 3 Fasern am Öldruckgeber: Blau, Blau/Grün und Braun/Grün
jetzt hab ich am 26ig poligem Stecker nen Braun/gelben, wo der öldruck dran kommt. Was mache ich mit den anderen 2 Kabeln vom Öldruckgeber? Weglassen?????
Zuletzt geändert von southbam am 21. Jul 2007, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Marco
- DeeJay2005
- DeeJay2005
es gibt einen digitalen Öldruckschalter, also Öldurck da, Lampe an, (1) öldruck nicht da Lampe aus (0)
und es gibt einen Öldruckgeber, also wie viel Druck liegt an, per analoger Zeigeranzeige.
Eigendlich jeder Öldruckgeber hat auch einen Anschluss für digital...
also, Blau ist i.d.R. die Phase vom Öldruckschalter aud die Lampe, also digital, die analoge Anzeige würde kurz nach Motorstart von 0 auf max springen, wenn man die Leitung fälschlicherweise auf den analogen Zeiger legt.
Du kannst also noch die andern beiden ausprobieren, geschaltet ist zu Masse. Bei mir war es am Öldruckgeber ein Stehbolzen an den eine 5er Mutter kam... Masse bekommt der Öldruckgeber i.d.R. über das Gewinde.
Wenn du den Öldruckschalt nichts brauchst lässt du das Kabel einfach abisoliert blind liegen.
