Unterdrucksensor am Saugrohr
- alex.s1988
Namd leute
ich habe eine frge ware gestern beim meinem FOH fehlercode auslesen lassen und der sagte mir das es der Unterdrucksensor am Saugrohr defekt sei. so da ich das auf keinen fall bei opel machen lasse weil mir das einfach zu teuer ist wollte ich das selber machen.
Nun bloss die Frage wo sitzt dieses Teil und wie sieht es aus?
Wäre nett wenn mir das mal jemand vielleicht erklären könnte wo und wie das ablaufen muss.
EDIT: sorry ganz vergessen ist ein Corsa A-CC BJ. 90 (noch vorface) mit C14NZ
schonmal vielen Dank im vorraus
MFG Alex
MFG Alex
MFG Alex
- alex.s1988
Zum ersten:
http://de.wikipedia.org/wiki/MAP-Sensor
Zum zweiten:
Sieht so aus
Das Teil geht eher selten kaputt, ist aber mit 2 Handgriffen gewechselt.
Meistens ist der Schlauch zum Sensor hin, oder aber die EInspritzanlage zieht umfangreich Falschluft an der mittleren Dichtung.
Zum zweiten:
Sieht so aus
- alex.s1988
erstmal danke für die gute erklärung werde das teil dann morgen mal suchen.Black13i hat geschrieben:Zum ersten:
hmm also wenn das eher selten kaputt geht dann sollte ich vielleicht eher mal schaun ob die schläuche dahi noch in ordnung sind oder?
MFG Alex
- alex.s1988
Wenn du sie gefunden hast brauchst du ne neue
DU machst den Lufikasten runter, dann siehst du die Multec mit der EInspritzdüse oben drauf.
Dann die beiden 13er runter und die beiden Torxschrauben auf.
Dann kannst du die Multec auseinander nehmen und mit neuen DIchtungen wieder zusammen bauen.
Die DIchtung zwischen Multec und Saugrohr brauchst du (nach neuesten Erkenntnissen) zwei mal.
Irgendwie hab ich aber grad Magenschmerzen dabei......
Kannst du dir nicht von jemand helfen lassen, der das schon mal gemacht hat? Viel kann man zwar bei der Aktion nicht falsch machen aber trotzdem....
- alex.s1988
