xenon bausatz
corsahoschi
xenon bausatz
Beitrag von corsahoschi »
hi leute hat einer schonmal gesehen ob es einen umbausatz gibt um xenon in den a vorface zu kriegen? oder vorschläge bzw tipps wie und mit welchen teilen?greetz hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
flohbach@gmx.de
Beitrag von flohbach@gmx.de »
hey ich glaub das hatten wir schon mal hier. musst ma suchen.
Wenn ich mich nicht irre ist das beim Corsa, egal ob Vorface oder Facelift nicht möglich. Die Dinger werden zu heiß, da die Scheinwerfer nich dafür gedacht sind.
das einzige was du machen kannst, is das wie DaLLe mit neuen Scheinwerfern http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... highlight=
mfg
für den Alltag: BMW 116d
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
soviel ich weiß geht das wohl mit dem doppelscheinwerfergrill und dann leuchten vom bmw e30 oder so glaube ich waren das...
Nene das geht beim A nur mit nem riesen Aufwand.
Erstens brauchst du für Xenon zugelassene Scheinis....ok die E30-Irmscherlösung evtl.
Dann gehte s weiter mit der automatischen Höhenregulierung.
Die findet man im Astra G, muss dann aber wiederum schauen wie man die Steuerung der E30-Scheinis löst.
Dann gäbe es natürlich noch die Sache mit der Scheinwerferreinigung......
Die Höhenregulierung ist nicht mal einfach drunter gebaut.
hab das mal auf ner Astra G Seite gelesen.
Da hat sich einer die Xenonnachrüstung gegeben und sagt selbst, dass er das NIE WIEDER machen würde.....
Timme
Beitrag von Timme »
Mn könnte doch auch die Sensoren vom omega B nehmen!
hab ich letztens erst dran rumgeschraubt weil da was nich stimmte! und so wie ich das gesehn hab sind die relativ easy montiert...dann die Kabel zum STG ziehen und dann zu die stellmotoren!
wie man das dann mit den Scheinis regelt weiss ich jetz nich...aber ich denke da wird sich auch ne Lösung finden!
MfG Timmy
flohbach@gmx.de
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... ight=xenon
Da gings au scho ma drum...obwohl ichs au nich schlecht finden würde...aber andere scheiwerfer find ich nich so doll.
mfg
Jaja...aber dann müssen die Scheinis vom E30 erstmal noch das Signal vom OPel-STG abkönnen.
Der Omega hat doch Dreieckslenker hinten oder?
Der Astra hat die Verbundlenkerachse wie der Corsa....
Timme
Beitrag von Timme »
Ja hat er aber es geht ja darum das die sensoren einfach nur über nen arm gesteuert werden der an der achse befestigt is und da würd ich ma behaupten bleibt sich egal ob Dreickslenker oder verbundlenkerachse! nur die halterung an die karosse den knubbel an die achse geschraubt und den sensor dazwischen und los gehts!
und mit den stellmotoren gehts ja darum das die soweit regeln wie das STG stromimpulse gibt also sollte das doch nich so das problem sein!
MfG timmy
Stagom
Beitrag von Stagom »
auch wenn das hier nicht direkt gefragt ist, aber ich habe mit den phillips +50% h4-leuchten und den klaren scheinwerfern vom corsa a facelift sehr gute erfahrungen gemacht, licht ist dann schon fast wie bei nem mittneunziger also astra f z.b.
gibt ja fürn corsa a die milchigen und die klareren leuchten, die letzteren taugen ganz gut.
DeeJay2005
wie die klaren? kenn ich gar net... haste ma pics von beiden wegen dem unterschied?
corsahoschi
schade dachte mit der idee könnte man was machen aber mal über die feiertage bißchen grübeln...andere werfer komm nich inne tüte wenn dann die originalen oder sonst eben nicht.über diese ganze andere kacke ,auto regulieren und waschanlage ect wollte ich eh nix machen mit dem richtigen tüv geht das auch so 8) wie gesagt es ginge nur darum ob diese brenner geschichte mit der scheinwerfer art kompatibel ist oder nicht. :roll:
DIE NEUE A-KLASSE
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
automatische LWR gibbet von Hella. Das sind im Prinzip Ultraschall sensoren, welche "nur" an nem teil angebaut werden müssen, welches den abstand zur strasse ändert. also irgendwo am unterboden hinten.
bleiben noch die scheinwerfer. da müssen es halt xenon zugelassene sein. eine variante ist die irmscher bmw lösung. ne andere variante ist der umbau auf die polo angeleyes. in den angeleyes dann wiederrum die linse gegen xenon zugelassene tauschen und das ganze denn als gesamtkonstrukt nach §21 abnehmen lassen. ist übrigens _ohne_ lichttechnisches gutachten möglich (nach aussagen meines baurats ;) )
zu guter letzt noch die SRA.. da zumindest die facelift stange recht viel platz bietet, lassen sich da die meissten handelsüblichen sra düsen verwenden. nur die pumpe musste denn gegen eine mit mehr dampf tauschen, damit der gewünschte wasserdruck erzeugt wird.
gesamtkosten würd ich mal inkl. neuteile jeweils auf schlappe 1500 bis 2000 euro schätzen. inkl. dem lacker der die für die AEs aufgefrässten kotis wieder lackt ;)
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe :)
Mahler
Beitrag von Mahler »
Oder baust dir so nachrüst xenon rein was es bei ebay gibt !
Und für den Corsa A gibt es Angel Eyes habe bilder !!! aber noch net rausgefunden wo !
Wladi S.
Beitrag von Wladi S. »
Mahler hat geschrieben: Und für den Corsa A gibt es Angel Eyes habe bilder !!! aber noch net rausgefunden wo !
ja, VW Polo 6n Scheinwerfer zum beispiel! :D
Timme
Beitrag von Timme »
Was für ne Pumpe wär da empfehlenswert für die SRA? einfach andren pumpe wie z.B. Vectra B oder so und dann ne verzweigung von den vorderen scheibenwischer-schläuchen ab zu der SRA? oder wie läufts ab?
Oder könnte man nich, vorrausgesetzt man hat hinten keine scheibenwischer, nich die andre richtung der pumpe nehmen! also da wo normal die heckscheibe benebelt wird den schlauch eben nach vorn auf die SRA?
MfG Timmy
