C20NE auf Weber umbauen! (Installation)
CORSAR 333
Beitrag von CORSAR 333 »
Hallo ich mal wieder!
Also wäre sehr Froh wenn mir mal einer ne kleine FAQ im Thema
gibt!
im Punkto: Zündung
Bedüsung
Gemisch
Installation
( Motorsteuerung)
Wie immer zu jedem Beitrag dickes THX
Mit dem zweiten zieht man besser !
(Corsa fahren is wie Gott die Füsse kitzeln)
Enginejunk
Beitrag von Enginejunk »
geht nich und wird nie gehen....
jede motor is anders. es gibt kein patentrezept.
wird IMMER individuell angepasst.
CORSAR 333
Ja Motorsteuerung und Bedüsung hab schon davon gehört!
Aber wie stehts mit der Installation und der Zündung!
Wie läuft das beim Doppelvergaser ab?
Enginejunk
installation is recht simpel....
einspritzgerümpel raus, mitsamt kabelgedöns und STG, ALLES raus und vom z.b. Kadett D 1.8GTE die zündung rein.
dann noch die ansaugbrücke + die weber´s drauf, ne grundbedüsung holen und anlassen.
wenn er halbwegs sauber läuft (hört man) fährst zum abstimmen.
z.b. IOZ der macht das weil ers kann.
es gibt auch alte männer, die stimmen nach gehör ab!
da holst aufm prüfstand nix mehr raus, das macht dann die jahrzehnte lange erfahrung. die Hören das ob die bedüsung stimmt oder net.
muss jeder selber wissen, Weber sin halt Weber saug-schmatz-schlürf...:lol:
ne EDKA is schon viel aufwendiger.
von der pinscheibe zur grundeinstellung bis zur fertigen abstimmung....
da geht einiges an euronen in land....
CORSAR 333
Schade nur das IOZ so weit von mir weg ist !
Werd mal bei Leistungshunger in Schwerin nachfragen i glaub die machen das auch mit der Feinabstimmung!
Also ne Zündung von irgenteinem CIH Motor ohne Steuergerät/kabel schnulli!
Enginejunk
hä?
nee, der 1.8er is ausm Kadett D GTE, is glaubich der 18E motor.
der hat spritze und zündung getrennt mit verteiler.
die komplette zündung aufn NE schnallen, ferdsch.
so hatte ich das damals auch, allerdings mit BOSCH zündspule.
rooby
Beitrag von rooby »
kannst auch das originale steuergerät drin lassen.
den widerstand der einspritzdüsen ausmessen und entsprechend einlöten.
1 volt an den lambdasondeneingang legen und fertig.
so haben wir mal nen alten polo überlistet. sollte beim corsa dann auch gehen.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ??? :D
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik :)
Corsa a gsi im aufbau :)
CORSAR 333
Ja na klar stimmt ! Weiss net so viel von der (E) Baureihe!
Und wie lief die Sache nach dem Einstellen?
Wie läuft n das mit dem Bowdenzug zum Gaspedal hin ! Weil um nochmal drauf zurück zu kommen, die Pedalbox von Timmsautoteile hat ja Brems,Kupplungs,Gas-pedal
Also an den Vergasern läuft das ja über n Gestänge aber wie Gehts weiter?
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
rooby hat geschrieben:kannst auch das originale steuergerät drin lassen.
?!?!? Habt ihr den Polo mit Vergasern UND KAT laufen lasswn :P GEHT????
Signatur? Was isch das denn
rooby
Beitrag von rooby »
weiß gar nicht ob der schon kat hatte.
irgendwas war bei dem ding kaputt und wir hatten noch nen vergaser rumfliegen....
war kein straßenauto.
Enginejunk
ja, du hast dann extra gaszug, und dann entweder mit Y-stück an den gassern oder wie ich mit extra halter (wie beim normalen auch) und mittels umlenkung auf die DK welle, so kannste dann auch schön synchroniesieren.
gibts etliche wege.
kannst ja mal rumschauen, umlenkungen etc. gibts bei VGS, Risse oder auch Timms.
den webern is das eigentlich völlig banane was du fürne pedalbox hast.
hauptsache vollgas
