start zeit vom e16se
mein e16se braucht ca. 4 sekunden leiern biss er anspringt.......woran könnte das liegen?
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
- Corsa_Schmied_XL
brauch der die immer, oder nur wenn er kalt ist?
oder auch wenn er warm ist und du ihn aus und direkt wieder anmachst?
Könnte eventuell an der Zündspule liegen, oder meinst du den Zündverteiler? Weil der e16se hat einen etwas anderen als die NZ motoren... obwohl der im prinzip auch genau so funktioniert.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Kurbelwelle
egal ob kalt oder warm.....egal ob ich ein bischen gas trete oder nicht......zündung hatte ich eingestellt indem ich alle 3 kontakte vom drosselklappenpotistecker überbrückt habe und dann mit stroboskop im standgas angeblitzt bis die makierungen fluchten ....war das falsch..seine 185 bringter auf der landstraße....auf autobahn so 200.....der kommt bloß obenrum im 5 gang net mehr so aus arsch..ab undzu kommt beim schalten ne fehlzündung
- Kurbelwelle
also wenn ich den zündverteiler richtung innenraum drehe läuft er viel besser und geht richtig gut los.....springt aber garnet an.....dreh ich in richtung stoßstande ruppel der motor springt aber ganz gut an.......desweiteren habe ich beobachtet das viel öl ausm luftfilter kommt ca ein halbes schnapsglas voll
