GSI Tacho
Ayo 1,2
GSI Tacho
Beitrag von Ayo 1,2 »
Hi,ich bin der Ayo neues Mitglied im forum. Wollte mal hallo sagen.
Hab da gleich auch mal eine frage an euch, will in meinen 1,2 ohne dzm einen GSI Tacho verbauen. Wie schließe ich den dzm bei mir an ? Geht das ohne große probleme ?
Gruß Ayo
4er-corsa
Re: GSI Tacho
Beitrag von 4er-corsa »
ayo geht das
könntest aber auch die suchfunktion benutzen da steht so viel drin, vorallem für neulinge
Re: GSI Tacho
Jepp, stimmt genau, auch welche Stecker es gibt bzw. welche du brauchst, welche kabel wohin gelötet werden müssen usw. Wenn du dann immer noch nicht klarkommst, helfen wir dir gerne weiter,
Ayo 1,2
Re: GSI Tacho
Ok,danke.
Corsa @
Re: GSI Tacho
Beitrag von Corsa @ »
hol dir den gsi tacho und bau ihn ein stecker rein und wele drann und alles funzt.kuk vorher ob an deinem tachostecker ein grünes kabel vorhanden is wen ja is allles okay.
Racer
Re: GSI Tacho
Beitrag von Racer »
Ich meine er müsste auch die welle einmal ausbauen bzw neu legen weil sie so wie sie standart drin ist zu kurz ist....ich hab eine vom astra genommen,die war länger :mrgreen:
Mentor
Re: GSI Tacho
Beitrag von Mentor »
Jo passt so
grünes kabel sollte vorhanden sein, stecker passt 1 zu 1 und ansonsten nur die welle bisschen in fahrtrichtung links nebn der lenksäule herverlegen.
brauchst aber keine neue/andere welle zu nehmen.
Gott ist mit uns, denn schon in der heiligen Schrift stand geschrieben: "... und unter donnerndem Grollen werden BLITZE auf die Erde niederfahren.
pyrocorsa
Re: GSI Tacho
Beitrag von pyrocorsa »
hey, also ich musste meine Welle auch tauschen gegen die vom GSI...die is ca. 10cm länger dann passt das auch...
aber ich hab mal noch ne Frage zu den W-Zahlen...was bewirken die...bzw. was bedeuten die?
Hatte bis heute nen 1125 drin und hab jetzt 1149 drin...ist das schlimm...
Hab irgendwie das Gefühl er zeigt mal mehr mal weniger an...ka warum...
Ne Antwort wäre echt cool.
MFG
Re: GSI Tacho
Mal mehr mal weniger anzeigen kann nicht sein, denn der Tacho verstellt sich ja nicht durch die Welle.
Was die Wegstreckenzahl angibt kann ich dir genau auch nicht sahen, aber Räder und Tacho müssen zueinander passen. Steht im Umrüstkatalog, ob das möglich ist.
pyrocorsa
Re: GSI Tacho
ok...hast du so nen umrüstkatalog zufällig irgendwie als PDF Datei oder so?
Oder wo kann ich sowas bekommen?
MFG
4er-corsa
Re: GSI Tacho
hast du ne email?
Timme
Re: GSI Tacho
Beitrag von Timme »
Wozu per Mail wenn mans auch so online sehen kann!? :mrgreen:
Umrüstkatalog
MfG Timmy
4er-corsa
Re: GSI Tacho
weil halt net alle bei corsafan angemeldet sind :wink:
Timme
Re: GSI Tacho
Beitrag von Timme »
:shock: seit wann muss man da angemeldet zu sein??
Der sollte für alle sichtbar sein!
MfG Timmy
Re: GSI Tacho
@Ayo
Hast du denn jetzt den Umrüstkatalog?
