Motorkontrollleuchte?
Hallo, ich habe folgendes Problem bei mir leuchtet die orange Motorkontrollleuchte die eigentzlich nach dem Motor starten wieder erlischt. Kann mir jemand sagen was das sein kann? Habe vor kurzem nur die Ventildeckeldichtung gewechselt sonst nichts
Re: Motorkontrollleuchte?
Sorry Motor ist ein 1,2i BJ 91 mit kw/ps 33/45
Ne orange Leuchte ist nie gut! Die Motorkontrollleuchte zeigt an, wenn die Motorelektronik irgendeinen Fehler festgestellt hat. Dazu muss man den sogenannten Fehlercode ausblinken, um zu diagnostizieren, was den fehler verursacht hat.. Wie das geht ist hier im Forum schon tausendmal beschrieben worden, benutz mal die Suche oder das Reparaturhandbuch, wenn du eines hast und mit dem fehlercode sehen wir dann weiter.
Lambdasonde, zieht irgendwo falsche Luft, Steuergerät.......
Corsa A C12NZ Originale 45 PS mit GSI Alus
Mein Projekt http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=37&t=20818
nikon hat geschrieben:Hallo, ich habe folgendes Problem bei mir leuchtet die orange Motorkontrollleuchte die eigentzlich nach dem Motor starten wieder erlischt. Kann mir jemand sagen was das sein kann? Habe vor kurzem nur die Ventildeckeldichtung gewechselt sonst nichts
aus dem text werde ich nicht schlau,so wie ich das versteh geht die motorkontrolleuchte nach dem starten wieder aus oder?
wenn du die zündung an machst und sie leuchtet und sie nach dem starten wieder aus geht ist doch alles i.o
es sei denn sie geht wären der motor läuft wieder an geht.
Letzteres habe ich verstanden, also so, dass sie normalerweise nach dem Starten ausgeht und statt dessen jetzt leuchtet.
Es ist so, dass Sie nach dem starten wieder ausgeht so wie es sein muss aber nach kurzer Zeit wieder wärend der fahrt leuchtet und auch nicht ausgeht.
Dann musst du den fehlerspeicher auslesen.
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... ausblinken
Da soll es beschrieben stehen. Du kriegst dann ne zweistellige zahl aus dem Fehlerspeicher. Entweder googelst du oder du fragst hier. Aber ohne Fehlercode ist alles nur Kaffeesatzleserei.
