Mit oder ohne Spannrolle fahren ?
Renncorsa1
Beitrag von Renncorsa1 »
Hallo die Saison ist zuende und bin dabei einige Sachen am Corsa zu verändern , jetzt ist die Frage ist es bei Drehzahlen um 8000 u/min besser mit oder ohne Spannrolle zu fahren ! Was sind die vor und nachteile ?
Ps . Der Motor ist bearbeitet das er die Drehzahlen aushält !
Zuletzt geändert von Renncorsa1 am 27. Apr 2010, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mit oder ohne Zahnriemen fahren ?
Musst eigentlich nur den kurzen Zahnriemen holen.
Gespannt wird eh nur über die WaPu.
Weniger bewegte Masse.
Naja,weniger bewegte Masse ja. Aber ich denke da die Spannrolle kugelgelagert ist hält sie die Drehzahlen auch aus.
Die alten e16se fahren ja auch ohne.
Und da sind einige mit hohen U/min dabei. :wink:
S-Corsa
Beitrag von S-Corsa »
Was für nen Motor fährst du denn?
Hast du was am Unterbau gemacht, weil du bis 8000 U/min drehst?
ICH?
Ich fahr momentan garnicht! :roll:
Hab nur nen orig Unterbau mit Spannrolle:
Block c16nz,
Kopf e16se &
Rest vom c16se.
S-Corsa
Nee, ich meinte den Renncorsa :mrgreen:
Renncorsa1
Ach so , ich war gemeint , Hydros raus , umgebaut auf mechanisch , andere Pleulstangen , Kurbelwelle nitriert und gewuchtet , Schrauben gegen ARP Schrauben getauscht , verstärkte Ventilfedern , Alu Federteller.
S-Corsa
Was für Pleuel sind denn jetzt drinnen? Wenn es Stahlpleuel sind, dann geht bestimmt auch 8500 bis 9000 :mrgreen:
