V6 Umbau
Miststück
V6 Umbau
Beitrag von Miststück »
Mahlzeit
Wie sieht es denn mit dem Kabelbaum beim V6 Umbau aus?
Vectra A 2,5 auf Kadett GSI.Elektrik ist ein Rotes Tuch für Mich. :oops:
Corsa1986
Re: V6 Umbau
Beitrag von Corsa1986 »
Hi
den vom Vectra nehmen, wenn die anbauteile verwendest vom c25xe :)
Miststück
Re: V6 Umbau
meinte Hauptsächlich die Kabelbelegung :D
Den Kabelbaum und Anbauteile sind vom Vectra 2,5. :mrgreen:
Im Corsa ist der Komplette Kabelbaum vom XE Kadett drin.Der muß ja jetzt mit dem Vectra Motorkabelbaum verbunden werden :D
Corsa1986
Re: V6 Umbau
Belegungspläne vergleichen :)
Ist ja im Prinzip das selbe wie bei mir, nur das ichn x25xe Motorkabelbaum verwende :) (Ja, mir steht das noch bevor :mrgreen: )
Miststück
Re: V6 Umbau
Warte nur noch auf den Motorhalter,dann gehts los.Der Halter ist gerade beim Pulvern.
Bin mal Gespannt,wie es Platzmäßig aussieht im Corsa,wenn das Ding da drin hängt :mrgreen:
1.4Rennzwerg
Re: V6 Umbau
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
nen Kollege aus der nähe von Walsrode hatte mal nen V6 im Corsa A... Platzmässig ist da nix mehr :D Schlossträger musste sogar "beschnitten" werden :D
Miststück
Re: V6 Umbau
mit dem 16V ist auch nicht gerade viel Platz im Motorraum :D
Das Frontblech muß aber nur ein klein wenig eingeschnitten werden.Mache es bei der Gelegenheit gleich Geteilt,damit der Kühler besser gewechselt werden kann :D
