ölwannendichtung undischt
hallo ich wollt ma fragen ob mir jemand sagen kann wie ich an einem c20xe motor die ölwanne dicht bekomme
öl ablassen , Ölwanne abschrauben , alte dichtung abmachen saubermachen (Bremsenreiniger) , Dichtungsmasse dünn auftragen (Hylomar oder ähnliches), neue Dichtung drauf Ölwanne anschrauben und fertig aber nicht zu fest anschrauben sonst zerquetschst du die Dichtung.
So habe ich sie bei meinem 1,2er Dicht bekommen aber denke das es beim C20XE nicht anders ist .
Es gibt Tage da verliert man(n) ; und es gibt Tage da gewinnen andere
Doch da ists anders
Der erste Teil inkl. Reinigen stimmt alles, nur dann nimmst die Dichtung vom XEV her und montierst die trocken und hast sie dicht. Wichtig ist das du die Gewinde der Ölwannenschrauben säuberst dun nachschneidest, damit du diese auch mit dem richtigen Drehmoment anziehen kannst. Und nicht zu fest anziehen, sonst Ölwanne kaputt und wieder ist sie undicht
auf jeden fall nicht zu fest ziehen, dann quetscht auch die scheiß gummi-dichtung anner seite raus und es wird wieder suppen. alternativ geht auch das schwallblech vom c20ne mit der entsprechenden dichtung. ich hab die aufs schwallblech aufgeklebt, dann rutscht se auch nicht runter. entspricht dann im prinzip der xev-dichtung.
