c14nz springt nicht an
hallo leute,
mein auto wollte heute morgen mal wieder nicht anspringen.
Als ich nach hause gekommen bin habe ich paar sachen kontrolliert:
-Zündfunken kommen an
-Sprit kommt an
-Motor dreht
Weiß leider nicht was es sein kann wenn das alles der fall ist und er trozdem nicht anspringt.
Könnt ihr mir helfen?
Tom
-Sprit kommt an
-Motor dreht
Tom
Corsa a bj.93
eigentlich geht die motorkontrolleleuchte an.
deswegen hab ich ja nach fehler gefragt.
wenn du von vorne guckst, links neben der drosseklappe, ganz grob geschätzt so 30cm daneben.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
? wenn alles ankommt was ankommen soll, dann sollte er auch starten, oder zmindest so tun als wolle er.
Schon mal Zündkerzen rausgemacht ob der MOtor vll. im Benzin schwimmt und er deswegen nicht anspringt? Hatte bei mir das Problem, das die Ventilsitze ohl so platt waren, das zu viel Öl verbrannt wurde und die Zündkerzen zugesetzt haben. waren dann so dreckig das er irgendwann nicht mehr starten wollte. Kerze raus, geschmirgelt, lief wieder ne weile. Irgendwann am Ende lief er dann nur noch ein Tag dann waren die Kerzen wieder fertig. Problem war dann auch, das beim Orgeln der Zylinder voll ief und er abgesoffen ist
Habe auch das fast gleiche Problem.Meiner Springt seit heute auch nicht mehr an.Ich vermute das es bei mir der Verteiler sein wird.
Die Symptome sind wie folgt
- Motor dreht
- Funken kommt an aber recht schwach wie ich finde
- Sprit ist auch da
Meiner hat schon seit einigen Monaten das Problem das wenn er Kalt ist beim Gas geben als würde er nur auf 3 Töpfen laufen.Gibt man Gas ruckelt er recht stark und das geht solange bis er einigermassen warm wird.
Am Di wollte er dann nur sehr zögerlich anspringen.Bin dann hin und habe die Kerzen raus gemacht sauber gemacht und die Verteilerkappe abgemacht und saubergemacht.Nach dem das alles gemacht war wollte er wieder nur sehr zögerlich anspringen.
Und seit heute macht er garnix
Das er schon mal nicht anspringen wollte hatte ich schon mal im November, da musste ich auch recht lange Orgeln bis er kam.
Was würdet ihr sagen ? Verteiler oder der Wasserfühler ?
Das mit dem Ruckeln ist meist nur wenn es draussen Kalt und Nass ist.Deswegen vermutte ich mal wird der Verteiler was weg haben.
Dann noch eine frage zum Verteiler, meiner hat wie zu erwarten einen Lucas drin.Der von Bosch passt ja auch.Wie sieht es mit den Zündkabel aus passen die von Lucas auch auf die BOSCH Kappe ?
Zudem ist mir aufgefallen das der Leerlaufsteller auch bei Zündung aus oder auch ein ein lautes Brummendes Geräusch von sich gibt.
- Motor dreht
- Sprit ist auch da
Corsa A 1.4 Joy der nur im Winter gefahren wird, aber dafür mit einigen Extras wie zb: Kadett D GTE Sitze, Kadett LCD, NCDR 3000 Navi (Astra G) 70/50 Fahrwerk,schwarze Rückleuchten, US Standlicht,US Blinkertaktung,Bosima Endtopf,Astra F BC
Da das Forum ja wieder läuft will ich mal gekannt geben was bei mir die Ursache war, der Fehler lag im bereich Leerlaufregler und an den Zündkerzen.
Nach wechseln dieser Teile sprang der Wagen gleich wieder an und läuft seit dem ohne Probleme
meiner läuft immernoch nicht.
Habe jetzt Kompression geprüft, zündung ist an den kerzen,Benzindruck von 2bar an dem zulauf gemessen.Habe jetzt Mal eine düse vom 1,6l rein gemacht und dann lief er mal ,wenn auch unruhig. bei dem nächsten versuch ging er dann mal wieder nicht an.Denke das er abgesoffen ist oder kann das nicht sein,weil ich ja größere düse drin habe. Warte auf einen Einspritzer den ich bekommen soll und dann mal gucken.
Corsa a bj.93
Wie ist den der Funken ? Funken muss nicht gleich Funken sein.Evtl ist der Funken ja auch zu schwach.
Die sind gleich, es kann aber auch sein das einfach der Funke nur zu schwach ist.
