Welcher Tank bei c2.0xe im Corsa A
ede
Beitrag von ede »
Habe festgestellt das ich bei mir einen Tank Einbaut ist der anscheinend kein Einspritzer Tank ist , Ansaugung nur 6 mm Innenmass.
Habe bei meinen GSI Chassis festgestellt das der Gsi Tank einenen Ansauganschluss hat an dem gleichzeitig auch der Tankschwimmer mit dran hängt ca . 10 mm Innendurchmesser. Dieser ragt bis auf den Boden in einen Plastikkreis der im Tank befestigt ist .
Frage bekommt der c 2.0xe über diesen Rüssel mehr Sprit als bei mir ? Die Ansaugung an meinem Tank hat nur 6 mm Durchmesser . Das erscheint mir zu gering . Habe das Problem das der Motor ab 200 km ziemlich träge weiterzieht . Könnte das an einer Unterversorgung durch den zu geringen Ansaugedurchmesser liegen ?
Da E Kadetten auch einen 10 mm Innendurchmesser haben ist das eventuell möglich .
Weis einer mehr ?
Kann ich den alten Tank auf grössere Ansaugung umrüsten ?
Will nach Möglichkeit den alten Tank nicht ausbauen da ich dafür die komplette Auspuffanlage demontieren müsste .
Corsa Ede
__________________
Corsa_GSi
Beitrag von Corsa_GSi »
http://www.corsa-novatuning.nl/
Leider nicht im Deutsch, aber beider Webmaster sprechen Deutsch :D
Speed provides the one genuinely modern pleasure
TiCar
Beitrag von TiCar »
suche hilft dir bestimmt weiter ;)
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=2235
Gruß,
Lars
www.ticar.de
Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler »
ich kann dir auch nen Gsi Tank geben!!
ede
Beitrag von ede »
Was kostet ?Wie bekomme ich denn den denn. Corsa ede
Wuppertaler
15euro ?? und am besten abholen ...
ede
Beitrag von ede »
rostfrei wann abholen ?
Wuppertaler
wenn du willst kannste ihn morgen holen!! habe dir meine Handy nummer geschickt ... der Tank hat von außen ein wenig Flugrost, aber wirklich nichts wildes !!!!
