Kühlsystem entlüften???
Hi Jungs,kann mir einer von euch sagen,wo die Entlüftungsschraube sitzt um den kühlkreislauf zu entlüften???
Meine Heizung wird nämlich nur lau warm und ich befürchte das ich luft im System habe
Entlüftungsschraube?
Des is doch ein Kreislauf. Und die Luft sammelt sich am höchsten Punkt. Und das is in der Regel der Ausgleichsbehälter. Also nix mit entlüften.
Vermute eher daß dein Thermostat offen hat. Dann läuft das Wasser immer über den großen Kreislauf, und wird erst garnet richtig warm.
die entlüftungsschraube ist, in Fahrtrichtung gesehen, rechts in der Nähe vom Gaszug. Dort wo auch der Temperatursensor sitzt, das Kabel ziehst du ab und die Schraube löst du (NICHT HERAUSNEHMEN!!!) und dann lässt nen richtig warmlaufen. So wie da absolut keine Luft mehr kommt sxchraubst alles wieder fest, lässt ihn abkühlen und kippst dann nochmal wasser nach
So,das hätten wir ja jetzt schon mal,wo sich die Schraube befindet,aber mir ist gerade eben aufgefallen,das ich jetzt noch nicht einmal mehr lau warme Luft aus meiner HEizung raus bekomme,obwohl der Motor warm wird!!!
Die luft ist die ganze Zeit eis kalt und das bei den Temperaturen,woran könnte es noch liegen,das meine Heizung auf einmal gar nicht mehr geht???
Dachte eigentlich,das nen Kumpel das Kühlsystem das letzte mal nicht richtig entlüftet hat,aber jetzt,wo nur noch kalte luft kommt,bin ich mir da gar nicht mehr so sicher,ob es wirklich daran liegt!!!
Werden die Beiden Wasserschläuche also Vorlauf und Rücklauf die zur Spritzwand gehen warm?
Wenn nicht dann wird wohl wie schon gesagt das Thermostat nicht richtig schließen oder du hast immer noch luft drin.
Wenn doch dann sitz der Heizungskühler zu oder der Seilzug für die warm/kaltluft Verstellklappe ist ausgehakt oder gerissen.
Was zeit denn die Wassertemp. anzeige an?
Wenn die Anzeige wärend der Fahrt wieder in den blauen Bereich abfällt
ist oft das Thermostat kaputt.
mfg michael
mfg michael
16V fährt jede Sau
16V fährt jede Sau
Also,ich habe gestern nicht mehr entlüftet,die ganze Zeit wurde die Luft lau warm und seid gestern abend kommt halt nur noch eis Kalte Luft raus!!!
Die Temoeratur geht auf dem Digitacho bis zur Mitte hoch und bleibt dann da!!!
werde heute abend mal entlüften und hoffen,das es daran liegt!!!
Vertauschte schläuche schliesse ich selbst eigentlich aus,dann wäre ja eigentlich von anfang an nur kalte luft gekommen!!!
Nach dem entlüften das gleiche Problem
zwar jede menge Luft raus gekommen,aber die Heizung blieb immernoch kalt,dann hab ich mich im innenraum auf die suche gemacht,da ist die klammer von dem Temperatur Bowdenzug abgegangen und die Lüftung hat sich auf Kalt gestellt,den hebel mal mal getestet und siehe da,die Verstellung geht wieder,zwar nur am Wärmetauscher direkt,aber immerhin heizt es jetzt wieder
